Wollte mal fragen welche Sitzgröße ihr empfehlen würdet bei einer größe von 175cm und einem Gewicht von 80Kg
Welche Sitzgröße
- Master of Desaster
RE: Welche Sitzgröße
Das muss du probieren. Kann sein, dass der Großteil
des Gewichts im Kopf ist, oder in den Oberarmen
oder leider im Bauch-/Beckenbereich.
Auch verschiedene Hersteller haben verschiedene
Sitzformen bei gleicher Größenangabe.
Hier hilft nur reinsetzen und Wohlfühlfaktor
feststellen.
feststellen.
Welche Sitzgröße
Genau, am besten reinsitzen und testen. Aber zieh den Overall und den Rippenschutz an, wenn du einen hast. Sonst bringt dir die Testerei gar nichts!Das muss du probieren. Kann sein, dass der Großteil
feststellen.
- Christian777
Welche Sitzgröße
Aber nim ihn nich zugroß!!!!
Auch wenn er am Anfang ein bischen drückt is das in Ordnung!!!
Das rüttelt sich schon beim fahren ein!!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Welche Sitzgröße
Du bist aus NRW, dann fahr mal zu POINT wenn in Kerpen Rennen ist, da steht es meist mit seinem Verkaufswagen. Wenn du ihn vorher anrufst und ungefähr die Sitzgröße und das Modell was du haben willst angibst, bringt er ne Auswahl mit.
POINT RACING Bekleidung
Inh.: Peter Bürger
Badeniastrasse 9
D-41564 Kaarst
http://www.point-racing.de
Inh.: Peter Bürger
Badeniastrasse 9
D-41564 Kaarst
- Maranello Mecki
Welche Sitzgröße
wollte unbedingt einen recaro haben da hab ich bei prespo angerufen u hab herrn brandl erklärt das ich nicht weiß welche größe da hat er einfach alle größen geschickt zum außprobieren wir haben dann auch insgesammt 4sitze genommen weil gleich mehrere von unserem team so einen sitz wollten die restlichen habe ich dann einfach zurück geschickt u dann erst bezahlt super service bei prespo
muß allerdings dazu sagen das ich sehr sehr viel bei prespo kaufe u da gut bekannt bin
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
