Beratung - Einstieg 2026?
Re: Beratung - Einstieg 2026?
Einfach bei Transport und Lagerung einen abgefahrenen Satz Reifen an 4 Punkten unters Chassis legen und mit Spanngurten festziehen. 😉
mastachief
So nun steht Wackersdorf vor der Türe, das Wetter wird ja leider nicht so optimal, relativ kühl mit 6 Grad und leicher Regen. Was zieht Ihr beim Kartfahren unter den Rennoveral? Funktionskleidung? Atmungsaktive Kleidung? Windblocker?
Gibt es in Wackersdorf dann die Möglichkeit in Spints andere Kleidung einzuschließen und sich dort umzuziehen? Hoffe ich bin nicht der einzige "Komplett" Anfänger =)
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Viel Spaß! Spinde evtl. im Leihkartbereich. Frag bei Mach1 mal nach Chris Primke oder Tim Schröder und richte Grüße von mir aus.
Wäre gerne dabei.
Grüße Lars
Wäre gerne dabei.
Grüße Lars
mastachief
So das Wochenende ist vorbei und ich bin mit der Entscheidungsfindung weiter. War eine richtig gute Idee dort teilzunehmen, trotz Regen gut organisiert und lief alles ganz locker ab.
Aufgrund des Regens bin ich kein Schaltkart probegefahren und ich war auch nach meiner ersten Fahrt mit dem DD2 sicher, dass Teil geht wie die Hölle und ich habe sicher viel Spaß damit, wenn ich damit einsteige. Sollte ich dann doch noch irgendwann merken ein Schalter wäre eine Option, könnte ich ja "zusätzlich" noch ein Schalter holen (ihr seht ich bin angefixt, wenn ich schon von 2 Karts spreche :D).
Alle vor Ort waren sehr nett und es war ein richtig cooler Tag. Jetzt mache ich mich mal auf die suche nach einem gutem gebrauchten DD2 für so ca. 5-6.000€. Über den Winter werde ich einen Transporter oderAnhänger kaufen und sämtliche Zubehör, damit ab kommenden Frühjahr direkt einsteigen kann.
...einfach Holz unter den Rahmen damit die Räder frei stehen....
...sorry gab noch eine Seite. Wenn vorhanden sind Altreifen natürlich noch besser, wie bereits oben von Ragnar geschrieben.
- Cabby
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: Mach1 FIA5
- Hausbahn: Mülsen
Hallo Markus,
Danke für den Bericht vom Mach1 Track Day in Wackersdorf. Sicher war das die beste Variante, um sich einen Überblick über die verschiedenen Modelle zu verschaffen. Das scheint ja ein wirklich cooles Event gewesen zu sein – schade, dass ich nicht dabei sein konnte, das ärgert mich wirklich sehr.
Schön zu hören, dass du Blut geleckt hast und nun Vollgas gibst. Wie schon gesagt, ist der Einstieg mit einem DD2 Kart sicherlich die beste Variante. Viel Erfolg bei der Suche! 🙂
Riding the Bull
mastachief
Tatsächlich habe ich jetzt schon eins gefunden, Maranello Mk4 aus 2023 mit DD2 Motor aus 12/2024 mit ca. 5 Stunden. Papiere sind vollständig vorhanden. Alles sehr sauber. Welches der Alfano 7 Varianten wäre denn für mich passend? Denke Temperatur und Geschwindigkeit Sensor wäre sinnvoll? Kart wagen mit Kurbel zum selbständigen verladen oder eher einen stabilen festen?
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Eindeutiges Votum für einen Kartwagen mit Kurbel. Ich bin vor kurzem umgestiegen und das war eine sehr gute Entscheidung. Ob elektrisch oder nicht muss jeder für sich entscheiden, ich finds mit Winde angenehm.
Mit dem Alfano 7 machst du nichts falsch. Man kann bei 2T Motoren noch die Abgastemperatur überwachen. Ist bei Rotax Motoren aber nicht sooft der Fall. Sollte das doch mal interessant sein, dann kann man das Alfano 7 gegen Aufpreis upgraden. Daher sollte Wasser und Geschwindigkeit erstmal reichen. Für Geschwindigkeit braucht man auch keinen Sensor, das geht über GPS.
@mastachief
Ich habe dir eine PN geschickt. Vielleicht ist das auch interessant.
