Iame X30 Vergaser Einstellungen
Munez
Re: Iame X30 Vergaser Einstellungen
Beitrag von Munez »
Aral Ultimate
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Beitrag von Littledrift »
Noch eine Stimme für Alral Ultimate
Put the pedal to the metal!
Thalakus
Motor: X30
Chassis: CRG KT2
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Thalakus »
Hi zusammen,
fahre die Grundeinstellung vom X30
Viele fahren ohne Abgastemperatur Sensoren. Manche mit. Wie gehe ich am besten sicher, dass der Vergaser richtig eingestellt ist?
Danke im Voraus!
LuMa94
Motor: x30
Chassis: LH/CRG
Hausbahn: Belleben
Beitrag von LuMa94 »
Hi @Thalakus,
es gibt auch eine App von IAME die kannst du gut nutzen, mache ich auch so. Ansonsten kannst du die Zündkerze anschauen, deine Abgastemperatur anschauen, deine Drehzahl.. etc. mit der Grundeinstellung bist du aber in jedem Falle immer gut beraten. Wenn du dir unsicher bist lieber etwas fetter abstimmen würde ich sagen. Du kannst je nach Temperatur noch eine andere Zündkerze nehmen und eben schauen was die App dir dann für eine Einstellung empfiehlt. Ich benutze zum einstellen das Werkzeug was es dafür gibt. So kann man im warmen Zustand den Vergaser nochmal nachjustieren. Es ist aber immer sehr nahe an der Grundeinstellung.
Ansonsten macht der Kollege hier immer ganz gute Videos wie ich finde zum Thema X30:
https://www.youtube.com/watch?v=nHB6iioPUV0
