Iame X30 Vergaser Einstellungen
Tsivitsiaris
Beitrag von Tsivitsiaris »
Hallo Kartfreunde
Ich fuhr bis jetzt immer Rotax und deswegen kann es sein dass ich hier vermehrt Fragen stelle wegen Iame X30.
Es gibt ja da diese zwei Schrauben für High Speed und Low Speed.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich mit dem Low Speed den Leelauf (Sprich Standgas) einstellen kann?
Wenn ich da nämlich dran drehe, dann verstelle ich ja die Standgasdrehzahl.
Gemäss Handbuch soll man da eine Ganze Umdrehung drehen für Standard Setup. Ich kriege da an die 5500 Umdrehungen bei kaltem Motor. Ist das nicht etwas viel?
Und den High Speed soll man 60 Min und 10 einstellen für Standard. Was verstelle ich eigentlich damit? Ist es die Maximale Drehzahl im oberen Bereich? Also je mehr ich da dran drehe desto mehr dreht er hoch? Sprich wird das Gemisch ja auch weniger Fett und ich riskiere aber auch einen Kolbenfresser?
Danke für eure Antworten.
Am besten wäre, wenn du dir die Gemischbildungs App für den X30 runterlädst.
Einfach deinen Standort checken, Motor und Vergaser eingeben und schon spuckt er dir die passende Einstellung aus.
Tsivitsiaris
Ja danke erstmal für diese App Empfehlung. Aber meine Frage war eigentlich zu was die einzelnen Drehschrauben eig sind. Die eine ist ja um den unteren Drehzahlbereich einzustellen? Also wie weit nach unten der Motor drehen darf und der andere für den maximalen oberen Drehzahlbereich. Oder?
Und die dritte schraube ist glaub für das Standgas.
Ist das richtig?
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...ich bin kein X30 Kenner, aber soweit ich weiss ist es bei allen solchen Vergasern so, dass Du damit einstellst wie "fett" der Vergaser im unteren bis mittleren Bereich (=Low) bzw im oberen Drehzahlbereich läuft (=High). Standard ist bei High glaube ich 1.25 oder 1.5 Umdrehungen, da bin ich aber nicht mehr sicher.
stutti23
Beitrag von stutti23 »
High: 580 grad (fett) 1 Stunden 35 Minuten Umdrehung - 650-670 Grad wäre (mager) 1 Stunden 40-50 Minuten
Low: 260-320 grad 1 Stunden (10 Minuten).. da musst du zum Schluss fein einstellen (5-10 Minuten)
Bevor noch weitere wilde Einstellungsvorschläge kommen, sollte man sich erstmal erkundigen welchen Vergaser er verbaut hat, denn der Triton und der Tillotson haben beide unterschiedliche Grundeinstellungen.
Aber im Grunde siehst du das schon richtig und es funktioniert auch genau so, wie es Kart2018 schon beschrieben hat.
Turbinchen
Re: Iame X30 Vergaser Einstellungen
Beitrag von Turbinchen »
Welche App. ist den zu empfehlen?
Für Android heißt sie Iame X30 jetting kart.
Turbinchen
Danke Ragnar, ich nutze iOS. Aber da findet sich dann auch was. Welches Öl fährst du?
Im X30 Bereich fahren wir die Schmierstoffe von Xeramic.
Im Rotax die von Motul.
Den X30 kannst du mit 1:22 fahren.
Falls du zu diesem Motor noch weitere Fragen haben solltest, immer raus damit. ;)
