Bremsstange Birel Freeline
Rund um die Bremsen.
Smurffy
Beitrag von Smurffy »
Unser Birel hat eine Seilzugstange anstelle der Bremsstange. Ich würde gerne für meinen Sohn eine Pedalverkürzung verbauen. Dazu wird i.d. R. eine kürzere Bremsstange benötigt.
Gibt es hier von Birel eine Kauflösung oder wie geht man am besten damit um? Bei Prespo gibt es Bremszugstangen in unterschiedlichen Längen. Sind die adaptierbar?
Wäre dankbar für ein paar Tipps.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Bremsstange Birel Freeline
Beitrag von Deki#91 »
Hilft dir das weiter ?
Ansprechpartner für Birel:
https://www.solgat.de
https://www.prespo.de
https://www.ksca.at
katalog.pdf
(87.65 KiB) 94-mal heruntergeladen
Smurffy
Danke erstmal.
Muss man die Teile von Birel verwenden? Das sind ca. 40€. Kann man nicht die Bremstange von Prespo für ca. 5€ + Gabeln einsetzen?
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Also ich hab bei meinem CRG auch zuletzt eine von Righetti verbaut. Das ist halt ne ganz normale Gewindestange aus Edelstahl mit einem Kunststoffschutz. Das bekommt man wahrscheinlich auch im Baumarkt. Müsste M4 sein.
janni851
Edit: ist M6
Smurffy
So würde ich es gedanklich auch machen. Entweder das günstige Prespo-Teil oder Gewindestange+Schutz.
Gibt also keinen besonderen Grund warum Birel seinerzeit mit diesem Seil gearbeitet gat?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Welches Seil ? Meinst du das Sicherungsseil ? Hast du ein Foto ?
Smurffy
Bild habe ich gerade keines da,
Ist aber sowas wie hier
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... 90108a2b44
Smurffy
Hier mal ein Bild aus dem Netz.
Die Bremsstange ist flexibel und mehr ein kunstoffumhülltes Drahtseil
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Schaafheim
Beitrag von winfried »
hatte 2004 zwei Birel-Karts (Singlespeed) gekauft. Bei diesen Rahmen, mit nur hinterem Bremssattel, war statt einer Stange dieses Seil verbaut.
Ist meiner Meinung nach nicht so empfindlich wie eine Stange, wenn man mal darauf tritt.
Grüße aus dem Saarland
Winfried
Zurück zu „Bremse“
