Mal ein schnelles Zwischendurch Projekt
Re: Mal ein schnelles Zwischendurch Projekt
Die Halterungen sind noch da und der Vorbesitzer hatte damit seine zwei Vespa's transportiert.
Heute hab ich dann die Mittelstütze vom Plattform Gestell nochmal geändert. Um die untere Box zu entnehmen, war die Stütze bissel im Weg.
Hatte noch ein Klappscharnier rumliegen und hab das just verbaut. Damit man die Stütze nicht hochhalten muss, musste ne Befestigung her. Hatte erst Klettband zum aufkleben im Kopf, aber ob das auf Dauer hält...
In meiner Krempel-Wühlkiste hatte ich die Tage schon mal nen Möbeltürmagnet gesehen. Also das Ding raus gekramt und an die Stütze geschraubt. Noch fix ne Metallplatte dazu gebastelt, fertig war das Ding. Die Stütze wird eigentlich nur als Unterstützung sein, wenn ich auf der Plattform liege. Trägt zwar auch ohne, aber dadurch das es nicht durchgehend ist, gibt es leicht nach. Und falls mich dann des Nachts ein Boxenluder um Liegemöglichkeit bittet, macht die Stütze dann wohl durchaus Sinn...
Sauber gemacht , hast du einen Tipp wo es Stangenprofile zu einem günstigen Preis zu kaufen gibt ?
Günstig ist das alles nicht.
Ich hab mir das Zeug alles bei nem Händler über ebay bestellt. Der war paar Euro billiger, als die gängigen Online-Shops. Aber wirklich billig war es auch nicht.
So als grobe Hausnummer schlug das ganze Aluzeug samt Montagematerial mit 700 Euro zu Buche.
Alles zusammen gerechnet, bin ich bei den Materialkosten bei rund 2500 Euro. Sicher geht die ein oder andere Sache deutlich billiger, aber ich nehm da lieber was qualitativ wertigeres, als Billigzeug.
Der Autoteppich hat auch ordentlich Kohle gekostet, da gibt's sicher billigere Lösungen, aber das wollte ich eben so. Der Carpet ist deutlich strapazierfähiger, als irgend nen Baumarktteppich. Und gerade der leidet beim Be-und Entladen ja am meisten.
Hey!
Ich bin mega beeindruckt! Würde am liebsten dir noch einen hinstellen damit den clonen kannst
Daumen hoch!
LG
Elvis
Daumen hoch!
LG
Elvis
Meiner ist schon ein Clone. Mein Teamkollege hat schon einen gebaut, allerdings mit Bugfenster.
Gestern hab ich mich dran gemacht, den stumpfen Lack vom Anhänger wieder auf Vordermann zu bringen.
Als erstes gab es einen Durchgang mit Meguiar's Lackreiniger. Da kam ordentlich was runter.
Als zweiten Durchgang hab ich dann eine Runde mit Menzerna Medium Cut 2500 Politur gemacht.
Durchgang 3 habe ich dann mit Menzerna Super Finish 4000 Politur gefahren.
Abschließend kam als Versiegelung noch 1Zett Hartglanz auf den Body.
Das Dach kommt die Tage noch dran, da muss ich erstmal mein Gerüst aufbauen.
sehr schön. Fast wie eun Spiegel.
Restarbeiten Part1
Dienstag habe ich dann für die Optik und als Ladekantenschutz an der Plattform noch eine Alu-Winkelschiene angebracht.
Und als sauberer Übergang zwischen Tepiich und Rahmen hab ich unten auch gleich noch einen Alustreifen aufgeklebt.
