CGR Puffo Felgen Lochkreis Rätsel
Für unsere kleinen Rennfahrer
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Hallo zusammen
Für mich ein Rätsel, aber sicher für euch nicht. :D
"Mein" Puffo hatte vorne Reifen in Breite 4.2" und hinten 6.0". Für mein Gefühl, ist das zuviel für den armen Honda GX35. Deshalb habe ich mich entschieden Reifen im Mini Format vorne 4" und hinten 5" aufzuziehen. Die gibt es ja gebraucht günstig.
Nun habe ich auf die vordere Felge den 4" Reifen drauf bekommen, auch wenn die Felge (auch) optisch zu breit ist. Vorne hat die Nabe auf Aufnahme für 58mm Durchmesser. Für hinten ist die Felge für den 5" zu breit. Nun hat diese Nabe einen LK von 52mm.
Nun bin ich etwas überfordert, meine Recherchen ergeben nur Felgen für LK 58mm oder 68mm...
Hat jemand einen Tipp woher ich nun für hinten passende Felgen mit 52mm LK bekomme? Oder muss ich die Nabe umbauen? Achse hat 35mm Durchmesser.
Vielen Dank!
Elvis
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Re: CGR Puffo Felgen Lochkreis Rätsel
Beitrag von janni851 »
Normalerweise werde bei Puffo oder Mini Karts doch Felgen mit zentraler Aufnahme gefahren, oder?
https://www.prespo.de/felgen/felge-alum ... -mini.html
Das sollte es lösen.
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Korrektur: hinten drauf sind 6.5“ Breite Reifen
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Bei mir leider nicht.
Hinten:
Vorne:
janni851
Das sieht für mich nach Seniorfelgen aus. Hinten ist umbauen kein Problem, da passt der Lochkreis ja. Vorne einfach den Radstern ab und andere Felge rauf.
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Passen denn solche Felgen?
Das nie etwas zum LK steht verunsichert mich. Ist es jetzt 52mm, 58mm, 68mm...?
Oder sowas?
https://www.mondokart.com/de/reifen-zub ... -mini.html
Danke!
janni851
Normalerweise gibt es keinen Lochkreis 52. CRG und KR weichen von Standard ab, der Rest fährt LK58. Der ist bei dem Link von Prespo ja auch angegeben.
Der Link von Mondokart hat ja vorne auch Felgen mit zentraler Aufnahme, daher steht für vorne kein Lochkreis dabei. Hinten wird wieder 58 sein.
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Hallo Janni und danke für deine Gedult.
LK hinten könnte auch 50mm gemessen sein.
Für die zentrale Aufnahme vorne passt 17mm Durchmesser des Achsschenkels?
Poste gleich Bilder wo man den Unterschied vorne 58mm (kann ja jetzt Weg) und hinten rund 50/52mm...
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Nabe vorne
Nabe hinten
Vorne und hinten unterschied (58mm vs 52mm)
Die Achse hat hinten 35mm Durchmesser
Einfach einen Felgensatz für Bambini/Mini holen und gut ist. 😉
Den Lochkreis misst man auch nicht von Bolzen zu Bolzen, sondern von Mitte zum Bolzen x2.
Sprich:
Von Mitte zu Bolzen = Radius
Durchmesser/Lochkreis = Radius x2
Zurück zu „Bambini“
