Schwimmbolzen/ Führungsbolzen
Rund um die Bremsen.
Luis#13
Motor: TM KZ10 / 100er
Chassis: Exprit R & CRG Heron
Hausbahn: Hagen
Re: Schwimmbolzen/ Führungsbolzen
Beitrag von Luis#13 »
Hallo roomy,
danke für den Denkanstoß. Tatsächlich ist ein Stück herausgebrochen, hatte ich gar nicht gesehen.
Ich habe noch eine Scheibe von OTK, welche die richtige Größe hat.
Ich werde mich mal nach einer passenden Bremsscheibenaufnahme für eine 40mm Achse umschauen, dann würde ohne Floater alles passen.
Viele Grüße
Gruß :)
dbdaniel
Beitrag von dbdaniel »
Sieht aus wie die 2000up Bremse von CRG.
https://www.mondokart.com/de/bremsschei ... mondokart/
@Luis
Ja, besorg dir bitte eine neue oder gute gebrauchte Bremsscheibe + Aufnahme.
Beim Bremssystem sollte man keine Kompromisse machen. Da habe ich leider schon ganz üble Sachen gesehen die teilweise böse ausgegangen sind. 🙈
Luis#13
Hausbahn: Hagen
Die OTK Scheibe sollte auf jeden Fall passen. Da es keine Aufnahme der OTK Scheibe für 40mm gibt (außer OTK aber teuer) baue ich jetzt auf eine 50er Achse um. Bremsscheibenaufnahme passt dann, Kettenblattaufnahme und Radsterne habe ich und als Achse habe ich eine leicht angerostet wieder hübsch gemacht.
Nur neue Lager und etwas Arbeit und es kann wieder auf die Strecke gehen ;)
Oha, ich bin jetzt bei einer 40er Achse von DD2 ausgegangen...
Was färst du denn für ein Motor mit ner 40er Achse?
Luis#13
Hausbahn: Hagen
Ist ein alter 100er von Vortex (VLBW) auf einem Maranello Kart aus dem Ende der 90er bis Anfang der 2000er.
Gruß :)
Ah ok, da waren die 40er ja noch standard.
Luis#13
Hausbahn: Hagen
Ja genau. Schätze mal das umbauen auf die 50er wird auch die Fahreigenschaften verbessern. Oder liege ich da falsch?
Gruß :)
Ob verbessern oder verschlechtern sei mal dahin gestellt.
Verändern auf jeden Fall.
Das Chassis wird dadurch steifer auf der HA.
Welchen Härtegrad hat die 50er und welchen die 40er?
Luis#13
Hausbahn: Hagen
Die 50er ist eine Medium und die 40er eine Harte
Gruß :)
Zurück zu „Bremse“
