Rotax Max Senior Evo
Peter1960
Re: Rotax Max Senior Evo
Beitrag von Peter1960 »
Düse 127, Übersetzung 12/74, Strecke Speedworld Bruck an der Leitha. Die anderen drehen bei 12/73 über 14000. Geschwindigkeit ist auch um 15 kmh schneller.
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Dann mach doch mal 2 Zähne kürzer (ein Zahn, ist kein Zahn), dann müßte die Drehzahl eigentlich hoch gehen.
also 12/76
Düse 127 ist natürchlich ein Blick in die Glaskugel.
Wie gesagt, sind die Düsen gemessen. Wetter ...usw.
127 kann ja mal locker ne 134 sein
Die anderen nehmen vielleicht auch mehr Schwung aus der Kurve mit.
Das sind so viele Faktoren. Das wird schwer hier das zu analysieren.
Peter1960
Die nehmen nicht mehr Schwung aus der Kurve. Die sind in der Rundenzeit zumeist langsamer. Sind halt am Ende der Geraden schneller. Werden jetzt noch ein wenig probieren und wenn es nicht passt eventuell den IAME S125 probieren.
Die anderen sind von der Rundenzeit langsamer als ihr und du möchtest den Motor wechseln?
Peter1960
Bei den anderen sind nicht die RMC Fahrer gemeint. Die sind ca 0,6 Sekunden schneller. Aber die Hobbyfahrer die 1000 Umdrehungen mehr machen sind alle langsamer.
Peter1960
Mit 16 Jahren will man halt wissen wie schnell man sein kann wenn das ganze Potential ausgeschöpft ist.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Kann ich aber auch nachvollziehen. Nur weil andere nicht schneller sind, heißt das nicht, dass man selbst nicht noch Potenzial hat :)
Und der Motor scheint hier ja auch Potenzial zu haben
Racing is a lifestyle !
Peter1960 hat geschrieben: So 16. Feb 2025, 08:11 Bei den anderen sind nicht die RMC Fahrer gemeint. Die sind ca 0,6 Sekunden schneller. Aber die Hobbyfahrer die 1000 Umdrehungen mehr machen sind alle langsamer.
Ist euer Motor komplett EVO?
Sonst poste doch mal ein Bild vom Motor.
Die Probleme mit den nicht ausdrehenden Motoren gab es m.M.n. nur bei den pre EVO's.
Ansonsten können es verschiedene Faktoren sein.
- Batterie voll und genug Spannung?
- Hauptdüse zu groß (zu fett)?
- welche Zündkerze?
- wann werden die 13.000 erreicht? Ende der Gerade oder schon vorher?
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Ich nehme an, dass der Fahrer nicht besonders schwergewichtig ist. Habt ihr mal auch die Batterie auf sicheren Sitz gescheckt und das mal mit einer anderen probiert ?
Peter1960
Danke für die vielen Anregungen. Der Motor ist ein Evo aber vom Mini bis zum Senior mitgewachsen. Kart steht in der Box an der Kartbahn. Wir werden mit dem Mechaniker versuchen ob was geht. Werde darüber berichten. Kann halt sein dass der ganze Motor schon zu alt ist.
