Öl 100ccm
Luis#13
Motor: Maxter MXL, CRG SS97
Chassis: CRG RR 2002
Hausbahn: Hagen
Öl 100ccm
Beitrag von Luis#13 »
Guten Abend,
wie in einem anderen Thread bereits erwähnt habe ich mit einen Vortex 100 ccm zugelegt. Vielleicht kennt ja jemand nebenbei die genaue Bezeichnung :) Habe von VL95 bis VL/B alles gehört.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage, nämlich dem Öl.
Wenn ich mich durch alte Threads lese, weiß ich schonmal, das ich 1:16 bis 1:18 fahren sollte.
Wenns um die Frage welches Öl geht wurde meistens das Shell Racing M empfohlen. Das finde ich aber nirgends mehr.
Ich hätte stattdessen das Motul verwendet. Wäre das die passende Wahl? In den Hobel soll ja auf jeden Fall nur das beste :lol:
Motor werde ich bis ca 18000 drehen. Laut Motul wäre das Öl also locker geeignet, würde mir aber gerne eine Meinung von euch abholen :)
Der letzte Thread den ich darüber gefunden habe ist nämlich auch schon wieder über 10 Jahre alt
Gruß :)
Langer99
Motor: Rotax DD2
Chassis: Gold DD2 GTR30
Hausbahn: Hagen
Re: Öl 100ccm
Beitrag von Langer99 »
Das Shell Racing M war doch auf Rizinusbasis ? Schau mal bei Mondokart von Exced RSK M ist auch auf Rizinusbasis , sollte auch Funktionieren.
Das RSK Blue Print fahre ich schon Jahrelang hatte nie Probleme mit dem ÖL.
Vielleicht hat noch jemand ein Anderes Produkt ...
Re: Öl 100ccm
Hallo Luis
Dein Motor ist ein VL/BW.
B ist die Ausbaustufe/Generation.
W steht für water cooled.
Wenn du nicht gerade im Wettbewerb fahren möchtest, dann würde ich eine Mischungsverhältnis von 1:16 fahren.
Das Motul 2T funktioniert wunderbar. Das sind wir mit diesen Motoren auch gefahren, es hieß früher nur anders.
Luis#13
Hausbahn: Hagen
Re: Öl 100ccm
Super, vielen Dank! :D
Gruß :)
baden-racer
Motor: KZH / WorldFormula
Chassis: BirelART / A.M.V
Re: Öl 100ccm
Beitrag von baden-racer »
Hallo Luis,
Ich fahr meine 100er mit dem ELF HTX 909 (bis 25000rpm zugelassen) im Verhältnis 1:18. Fahre damit problemlos bis 19500rpm.
Musst nur aufpassen viele Shops haben 2 verschiedene ELF HTX drin, das andere (HTX 976+) ist nur für 15000rpm ausgelegt. Daher aufpassen beim bestellen falls du dich für ELF entscheiden solltest.
Zurück zu „100 ccm“
