Lagertausch Hinterachse
- 765iger
- Motor: RotaxMaxSenior
- Chassis: Esprit
- Hausbahn: Belleben
Re: Lagertausch Hinterachse
Die Nut haben die Lagerschalen. Das reindrehen habe ich auch schon versucht. Bis zu einen gewissen Punkt geht das auch. Doch sie lassen sich nicht komplett reindrehen. Auf halben Weg klemmen sie dann fest
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Haben die Lagerschalen Klemmschrauben und hast du die komplett gelöst? Lager vor dem Einsetzen schmieren und dann reindrehen. Je nach Konstruktion der Lagerschale kann das etwas biestig sein.
- 765iger
- Chassis: Esprit
Klemmschrauben sind komplett raus. Werde das am WE nochmal in Ruhe versuchen mit Fett.
Die Lagerschalen bei OTK sind ja aus Magnesium. Was passiert wenn man sie erwärmt. Ist das sinnvoll.
- Luis#13
- Motor: Maxter MXL, CRG SS97
- Chassis: CRG RR 2002
- Hausbahn: Hagen
Hatte das gleiche Problem. Konnte es nicht völlig lösen, aber es ging deutlich besser, nachdem ich die Lagerschalen mit Schleifpapier bearbeitet hatte. Es hatte sich an den Ränder eine leichte Schmutzschicht gebildet.
Dann mit irgendwas schmieren bevor du Sie rein drehst.
- Luis#13
- Hausbahn: Hagen
Erwärmen kannst du auch probieren. Probier das aber vielleicht erstmal nur mit warmen Wasser. Ich schätze mal das Kart steht in einer Garage? Da können die 30°C Unterschied vielleicht schon reichen. Magnesium wird bei Raumtemperatur auch nicht von Wasser angegriffen.
Mit einer Flamme würde ich nicht an Magnesium gehen. Brennt schnell und Heftig.
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Sind die denn wirklich aus echtem Magnesium? Die Magnesiumfelgen bspw sind doch in der Regel auch nur eine Legierung und der Magnesiumanteil sehr gering.
- Luis#13
- Hausbahn: Hagen
Die benutzen auf jeden Fall Legierungen, Reines Magnesium kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber Magnesiumlegierungen haben meisten so 80%-95%
Magnesiumanteil. Wahrscheinlich benutzt OTK irgendwas gängiges, da kommt man schnell auf um die 90%
- 765iger
- Chassis: Esprit
Ich hätte sie jetzt einfach mal im Backofen leicht erwärmt.
- Luis#13
- Hausbahn: Hagen
Wird auch gehen, hatte ich gar nicht dran gedacht. 200°C sind für Magnesium kein Problem. Hauptsache keine Flamme.
Versuchst du die Lager per Hand in die Lagerschalen zu montieren?
Ich mache das immer mit ner Achse als Hebel.
