KZ10b Kurbelwelle
guruoli
KZ10b Kurbelwelle
Beitrag von guruoli »
Kurbelwelle Standart oder F7
Woran erkennt man denn den Unterschied.
Logisch an der Anzahl und Beschaffenheit der Wuchtgewichte.
Aber welche Welle hat nun was verbaut ?
Lg Oli
guruoli
Re: KZ10b Kurbelwelle
guruoli hat geschrieben: 27.11.2024, 10:37 Da wüsste ich gern ob Standart oder F7
RKS Engines
Beitrag von RKS Engines »
F7 mit 20er Hubzapfen. Also rein optisch. Ansonsten 22er 😂
guruoli
@rks
warum machst einen lachenden Smiley ?
RKS Engines
War auf das "Ansonsten "bezogen. Gibt die f7 als 20er als auch 22er Hubzapfen .
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Das mit den unterschiedlichen Hubzapfen interessiert mich schon lange, hab mich aber nie richtig damit auseinandergesetzt.
Kann mir jemand den/die Vor-und Nachteile erklären?
Druckbelastung auf das Lager, Dauerhaltbarkeit, Gewicht fällt mir grundsätzlich ein.
Platzbedarf vom unteren Pleuelauge im Gehäuse/geringere Wandstärke ein Thema?
Schon mal danke im Voraus!
RKS Engines
22er Hubzapfen- Lager 22/28 mm ,18 Nadeln , Pleul hat Aussendurchmesser 40,6mm
20er Hubzapfen- Lager 20/26 mm 16 Nadeln , Pleu hat Aussendurchmesser 39 mm
Eisbär
Danke schon mal, das waren so grundsätzlich meine Vermutungen. Wo liegen die spezifischen Vor- und Nachteile von den beiden Varianten?
Irgendjemand hat sich sicher etwas dabei gedacht.
RKS Engines
du hast beim dem 22er eine etwas größere Auflage Fläche bzw geringer Nadelabstand . geht hier aber nur ein paar zehntel.
Eisbär
OK, also keine allzu großen Unterschiede wenn ich das richtig verstehe. Danke noch mal :)
