Ich transportiere zwar nicht hochkant, aber meins steht in der Garage hoch.
Ich lasse keinen Sprit ab, und mein Motor versifft nicht.
Ich nehme das Kart von der Wand, nach 1 oder 2 Wochen, aufs Wägelchen,
2 mal starten und der Motor läuft einwandfrei.
Günni
Kart hochkant im Transporter transportieren ?
Willi
www.zurrschienen.com
aber ich schau mal weiter, muss mal nen Kumpel von mir fragen, der kennt noch mehr...
Was mich wundert ist aber, dass du den Maxi hast, da hat man meines wissens 4,20m Laderaum, müssten doch eingentlich ein moped und ein Kart hintereinander rein gehen. Bekomme selbst den mittleren leider nur 209er aber ok. Hat da schon mal jemand was mit Etagen im Sprinter gemacht, also zwei Karts übereinander?
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
Honda-CR250-Kart
Hallo Lennart,
ja, ich hab den 313CDI Maxi Sprinter von Mercedes, nur ist der für`s Motocross fahren in Italien ausgebaut !
Das heißt, er ist in der Mitte abgetrennt, um vorne schlafen zu können und hinten ist Platz für zwei Motocross Bikes mit maximal 2,40 Metern Länge !
Also um ein Kart + ein Motocross Bike gscheid + sicher transportieren zu können, müsste ich das Kart stehend an der linken Bordwand sicher festzurren können :rolleyes:
Aber ich find nix geeignetes
Zuletzt geändert von Honda-CR250-Kart am 10.01.2007, 06:20, insgesamt 1-mal geändert.
Honda-CR250-Kart
Hat keiner hier im Forum einen Tip für mich, wo ich so etwas fertig herbekomme ?
Original von Christian777Da hasde nich recht!!!! Da versift dir der ganze Motor und dann kannsde erst mal ne Stunde am stück fahren bis der wieder sauber läuft!!!Original von Felix
Bei 2-Taktern kein Problem!
das ist totaler Quatsch, wenn der Tank und die Spritleitung leer ist, passiert nix, aber auch überhaupt nix!!!!
Original von Honda-CR250-Kart
was hast du für Vorstellungen, geht es dir nur darum das es nicht verrutscht, oder möchtest du es an die Seite "hängen" ??
Wenn es dir nur um das Verrutschen geht, dann schau dir doch mal einen Kartwagen genauer an. Das gleiche Prinzip, halt nur für die " Wand" und mit 2, oder 3 Spanngurten und fertig.....
Genau. Du brauchst da keine Halterund. Einfach mim Bumper aufn Boden hochkantstellen. Das steht ja dann schon von alleine, und wie oben schon gesagt einfach festzurren. Das hebt.
