Kart hochkant im Transporter transportieren ?
Honda-CR250-Kart
Beitrag von Honda-CR250-Kart »
ich müsste mein Kart aus Platzgründen hochkant (stehend) in meinem Mercedes Maxi Sprinter 313 CDI transportieren.
Nebendran muss Platz bleiben für meine Motocross Maschine !
Gibt es da irgend eine Firma, die eine professionell hergestellte Wandhalterung herstellt und wo kann man die kaufen ?
Ein Bild von der Halterung oder dem Ständer wäre sehr hilfreich ;)
I need HELP :O
Kartmän
RE: Kart hochkant im Transporter transportieren ?
Beitrag von Kartmän »
aufpassen, da kann der motor volllaufen
PEDAL TO THE METAL
Willi
Beitrag von Willi »
[quote]Original von Kartmän
aufpassen, da kann der motor volllaufen[/quote]
Vorher wird natürlich der Tank geleert.
Es gibt von diversen Herstellern so Haltesysteme, ich such mal ein paar Links raus.
Felix
Beitrag von Felix »
Bei 2-Taktern kein Problem!
Bei 4-Taktern ist das Motorentechnisch nicht möglich!!!! (Der Brennraum läuft voll mit Öl) Da kannste auch nix gegen machen außer kart waagrecht dransportieren...
Moin,
das kannst du so generell nicht sagen, daß es mit 4T nicht geht. Wenn die Zyl hinten oder oben sind, muß man das Öl ablassen, das ist richtig. Gibt aber auch Motoren mit Trockensumpfschmierung und mit Zyl nach vorn, da ist das nicht nötig. Muß nur die Entlüftung dicht.
Honda-CR250-Kart
[quote]Original von Eiermann
Es gibt von diversen Herstellern so Haltesysteme, ich such mal ein paar Links raus.[/quote]
Hallo Eiermann, ich habe natürlich einen 2-Takter (was sonst) 8)
Und ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir ein paar Links mit Fotos zusenden könntest !!!
Kart_Ralf
Beitrag von Kart_Ralf »
Wir transpotieren unsere Karts auch hochkant. Die Halterung ist selbst geschweißt.
Greetz
Das Leben ist hart, eines der härtesten.
Honda-CR250-Kart
Hallo Eiermann,
ich bräuchte immer noch so ein Haltesystem ???
Kannst Du mir bitte die versprochennen Links zusenden ! DANKE !
Christian777
Beitrag von Christian777 »
Original von Felix
Da hasde nich recht!!!! Da versift dir der ganze Motor und dann kannsde erst mal ne Stunde am stück fahren bis der wieder sauber läuft!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
