Auspuff knallt
Beulenbanane
Auspuff knallt
Hi, mein Problem ist, dass wenn ich mit meinem Kart auf Vollgas fahre, und das Gas dann wieder loslasse, mein Auspuff immer unverbrannten Sprit bekommt und Knallt.
Ist bei mir aber ein kleines Problem, da die Nachbarn das nicht so mögen.
Kann ich da am Vergaser noch was machen? (ist ein Honda GX 200) oder hat jemand ein Tipp für mich
- Eisbär
- Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: Auspuff knallt
Hi, ich denke, damit wirst du leben müssen. Selbst auf den Leihkarts hast du dieses Verhalten, wenn sie richtig heiß sind.
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Re: Auspuff knallt
Ein klein wenig fetter bedüsen könnte helfen, das kühlt die Verbrennung und dann reicht die Hitze im Auspuff eventuell nicht für die Zündung dort
Ist am Motor etwas geändert?
Beulenbanane
Re: Auspuff knallt
ja der wurde mal von jemadem von 6.5 auf 8 PS getuned aber was verändert wurde weiß ich leider nicht.
Das war mal ein Leihkart von Swiss Hutless.
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Re: Auspuff knallt
Original-Vergaser?
Sportluftfilter?
Sportluftfilter?
Re: Auspuff knallt
Hast du es mit db-Killer (Motorrad Endtopf mit ABE) probiert ?
Beulenbanane
Re: Auspuff knallt
Hab‘s gelöst, den Endtopf ausgespült mit Benzin und getrocknet, die Zündkerze vom Kohlenstoff befreit, und den Vergaser etwas magerer laufen lassen. Außerdem mit Super + betankt
Deki: Ne ist der ganz normale Standard OEM Topf.
Batschler: Auch OEM Vergaser aber neu. ( hat mit dem Alten aber auch schon geknallt)
Re: Auspuff knallt
Danke für die Rückmeldung.
Re: Auspuff knallt
Das die GX motoren beim abturen knallen, ist ganz normal.
Zumindest wenn die richtig eingestellt sind.
Wenn du deinen jetzt zu mager fährst, hast evtl. schlechte Leistung, oder der läuft dann zu heiß.
Gegen das knallen hilft ein anderer Auspuff, bzw sogar ein Kat.
Zumindest wird das knallen, dann leiser.
