Auspuff knallt
Beulenbanane
Auspuff knallt
Beitrag von Beulenbanane »
Hi, mein Problem ist, dass wenn ich mit meinem Kart auf Vollgas fahre, und das Gas dann wieder loslasse, mein Auspuff immer unverbrannten Sprit bekommt und Knallt.
Ist bei mir aber ein kleines Problem, da die Nachbarn das nicht so mögen.
Kann ich da am Vergaser noch was machen? (ist ein Honda GX 200) oder hat jemand ein Tipp für mich
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: Auspuff knallt
Beitrag von Eisbär »
Hi, ich denke, damit wirst du leben müssen. Selbst auf den Leihkarts hast du dieses Verhalten, wenn sie richtig heiß sind.
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Re: Auspuff knallt
Beitrag von Baschtler »
Ein klein wenig fetter bedüsen könnte helfen, das kühlt die Verbrennung und dann reicht die Hitze im Auspuff eventuell nicht für die Zündung dort
Ist am Motor etwas geändert?
Beulenbanane
Re: Auspuff knallt
ja der wurde mal von jemadem von 6.5 auf 8 PS getuned aber was verändert wurde weiß ich leider nicht.
Das war mal ein Leihkart von Swiss Hutless.
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Re: Auspuff knallt
Original-Vergaser?
Sportluftfilter?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Re: Auspuff knallt
Beitrag von Deki#91 »
Hast du es mit db-Killer (Motorrad Endtopf mit ABE) probiert ?
Beulenbanane
Re: Auspuff knallt
Hab‘s gelöst, den Endtopf ausgespült mit Benzin und getrocknet, die Zündkerze vom Kohlenstoff befreit, und den Vergaser etwas magerer laufen lassen. Außerdem mit Super + betankt
Deki: Ne ist der ganz normale Standard OEM Topf.
Batschler: Auch OEM Vergaser aber neu. ( hat mit dem Alten aber auch schon geknallt)
Kart2018
Re: Auspuff knallt
Beitrag von Kart2018 »
Danke für die Rückmeldung.
rayman21
Re: Auspuff knallt
Beitrag von rayman21 »
Das die GX motoren beim abturen knallen, ist ganz normal.
Zumindest wenn die richtig eingestellt sind.
Wenn du deinen jetzt zu mager fährst, hast evtl. schlechte Leistung, oder der läuft dann zu heiß.
Gegen das knallen hilft ein anderer Auspuff, bzw sogar ein Kat.
Zumindest wird das knallen, dann leiser.
Zurück zu „4 Takter“
