Rost bei Regen
Rund um die Bremsen.
godk3v
Rost bei Regen
Beitrag von godk3v »
Hallo miteinander,
kann man mit irgendeinem Mittel verhindern das die Innenbelüftung der Bremsscheibe nach dem fahren im Regen rostet? Oder reicht es wenn man Pressluft benutzt?
Da bei mir noch alles im
Neuzustand ist wäre es schade wenn dies rostig wird… :oops:
Danke für eure Vorschläge.
Gruss
Kevin
twincam1600
Motor: TM R2
Chassis: Sodi
Hausbahn: Hagen
Re: Rost bei Regen
Beitrag von twincam1600 »
Hey....jetzt werd mal nicht pingelig...
Gruß Thorsten
Das größte Problem befindet sich zwischen Sitz und Lenkrad...
Re: Rost bei Regen
Die Antwort hätte auch von mir sein können. :lol:
HKA89
Re: Rost bei Regen
Beitrag von HKA89 »
Ragnar hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 15:17 Die Antwort hätte auch von mir sein können. :lol:
naja, dein Kart sah auch immer sauberer aus als aus einer Fabrik :D
twincam1600
Motor: TM R2
Chassis: Sodi
Hausbahn: Hagen
Re: Rost bei Regen
:shock: Mal ernsthaft....ein bekannter hat die Scheiben innen mit Hitzebeständigem Ofenlack gepinselt....der hatte keine probleme mit Rost
Eisbär
Re: Rost bei Regen
Beitrag von Eisbär »
Ich nehme immer so was für die Achse/Bremsscheiben:
https://www.ebay.de/itm/404947318161?gc ... gJwl_D_BwE
Re: Rost bei Regen
Oder mal mit WD40 einschmieren :D
Re: Rost bei Regen
Jo, WD-40 über die komplette scheibe.
Und schön satt auftragen.
Dann sollte man sich zumindest um den Rost keine Sogen mehr machen. :lol:
Nein, jetzt mal im Ernst.
In der Regel reicht es, wenn man das komplette Kart nach der Regenfahrt einmal komplett mit Druckluft abpustet. ;)
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Re: Rost bei Regen
Beitrag von Baschtler »
Fönen geht auch 😉
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Rechnitz
Re: Rost bei Regen
Beitrag von Deki#91 »
Mich stört das auch unheimlich, bei Birel sind diese zum Glück auch Innen beschichtet.
- Bremszangenlack (Ofenlack bzw. Auspufflack) als Dauerlösung.
- Nach der Regenfahrt die Bremse mit Bremsenreiniger einsprühen, danach mit Pressluft ausblasen und zum Schluss mit Fön trocken.
- WD40 verdrängt das Wasser sehr gut, danach die Reibflächen mit Bremsenreingier sicherheitshalber waschen !
Mich stören in weiterer Folge auch die Flecken und matten Flächen die diese Mitteln hinterlassen, danach nehme ich ein Baumwolltuch und poliere alles auf.
PS: Achte drauf dass WD40 Kunststoffe über die Jahre spröde machen kann, daher Bremsleitungen usw. damit nicht behandeln.
Zurück zu „Bremse“
