Alternative Stone Kartwagen
rrt24
Motor: TM R1
Chassis: Sodi / Alpha
Hausbahn: Straubing
Re: Alternative Stone Kartwagen
Beitrag von rrt24 »
winfried hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 08:34 das kann meiner Meinung nach nicht sein.
1) Rahmen des Karts kollidiert mit der Achse (Mutter) der lenkbaren Räder.
Für die Werkstatt haben wir einen Stone, weiß nicht mehr welchen Typ, da ist zwischen Rahmen und starrer Achse reichlich Platz.
2) Der Hebel zum Entriegeln ist auf der Seite mit den gelenkten Rädern. Macht nur Sinn für das Ablassen, wenn die Front des Karts auch auf der Seite ist.
Hallo Winfried,
Der ST007 ist tatsächlich anders als der ST006. In unserem Fall (ST007) schwenkt man das Kart zu den beweglichen Rädern, was auch kein Problem ist sofern die Aufnahmen passen. Auf youtube gibt es dazu auch ein Video, der Kartwagen muss gar nicht so nah an das Kart rangeschoben werden.
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von winfried »
Habe ein Video gesucht und muss erkennen, der 007 ist grundsätzlich geändert.
https://youtu.be/0MN_oSftKmE?si=WQNK0rqUXkYu5-ub
Allen einen schönen Sonntag und Asche auf mein Haupt.
Was habe ich gelernt?
Tiefer informieren, bevor ich gute Ratschläge gebe.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
winfried hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 08:55 Was habe ich gelernt?
WOW, das ist wahre Stärke !
Ich finde es grossartig wenn man im nachhinein kein Problem damit hat, anderen mitzuteilen dass man sich zwischenzeitlich weiter entwickelt hat ...
weiter so !!!
Du hast mir den Sonntag verschönert, dir auch ein schönes Restwochenende !
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Hab demnächst nen gebrauchten Stone abzugeben
Daniel24
Motor: TM R1
Chassis: Alpha KZ
Beitrag von Daniel24 »
Guten Morgen,
auf den Bildern sieht man nun unsere Lösung. Wir haben das angeschweißte Rohr bündig abgeflext und den dazugehörigen Bolzen sowie Mutter ebenfalls gekürzt bzw. abgeschliffen. Damit sich die Mutter nicht aufdrehen kann ( falls doch mal ein Radwechsel nötig ist ) kurz mit zwei Schweißpunkten fixiert. Nun haben wir 3 cm gewonnen und können den Kartwagen ohne Probleme benutzen.
Gute Lösung
Die untere Unterlegscheibe kann man zur Not auch noch weglassen.
bm1900
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: BirelArt
Beitrag von bm1900 »
ich suche auch einen 1-Mann Kartwagen, wäre das eine Alternative - ein Kart Lifter?
Was meint Ihr?
VG
Sven
erdnussbuddha
Motor: DD2
Chassis: Intrepid
Hausbahn: Faßberg?
Beitrag von erdnussbuddha »
Ich hab genau den gerade angeschafft, bisher erst ein Mal getestet, aber soweit sehr zufrieden.
Das geht wirklich super alleine.
Vermutlich nur nichts zum über die Wiese schieben wegen der Pilleräder:)
Der Knackpunkt bei solchen Kartwagen sind wirklich die kleinen Räder. Es sind nicht alle Fahrerlager Asphaltiert/Gepflastert.
Und wenn es dann mal über Wiese oder Schotter geht, stehst du echt blöd da. Vorallem wenn es nass ist.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Niemals kleine Räder nehmen.
Zurück zu „Kaufberatung“
