Ich habe das schon öffter gemacht und die Zeiten sind stabil geblieben. Meine Erfahrungen liegen in der Sache aber nur beim Komet K2M. Für trainingszwecke war das bisher immer ganz ok.
Reifenverschleiß
Re: Reifenverschleiß
Schräg von innen nach außen ist doch v-förmig
erdnussbuddha
- Motor: DD2
- Chassis: Intrepid
- Hausbahn: Faßberg?
Ein V auf der Makroebene, innen/außen bei näherer Betrachtung
Im Grunde muss das schon was ausmachen, durch das stärkere Abfahren auf der Innenseite stellt man im Reifenlatsch ja nach und nach Druckverhältnisse ein, die einem in Richtung positiv verstellten Sturz entsprechen, das Tauschen so angefahrener Reifen würde das Gegenteil bedeuten, also maximal "negativerer Sturz" als vorher, mehr Druck auf der Innenseite, weniger außen. Ob man das deutlich spürt, wage ich allerdings nicht zu beurteilen.
In den ersten Runden merkt man es schon, weil man zunächst weniger Auflagefläche hat. Danach wird es aber besser.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Ich habe das auch lange gemacht weil man so "mehr vom Reifen nutzt". Aber ich habe es auch richtig getestet und die ersten 1-2 Stints sind tatsächlich zum vergessen. Schlechtere Rundenzeiten und negative Beeinflussung des Fahrverhaltens. Bis der Reifen wieder richtig abgefahren ist. Der Nutzen daraus ist also nicht vorhanden, da ich den Reifen erstmal runter fahren muss damit er wieder funktioniert. Dann lieber die Laufrichtung beibehalten und weiter runter fahren. Verringert die Lebensdauer nicht wirklich...
Racing is a lifestyle !
