KZH ---> beste membrane?!
Chrisman
Beitrag von Chrisman »
hallo,
werde jetzt meinen vergaser überholen lassen und dann wollt ich mir auch gleich neue membranen besorgen...
da wollt ich mal fragen, welche ihr mir empfiehlt...
fahre nen KZH 100 (membraner :P ) und nen tillotson vergaser...
sollen jetzt keine membranen sein, die mir ne bessere zeit bringen...sie sollen nämlich vor allem auch halten... ;)
habe gelesen, dass carbon dafür die falsche wahl wär??
danke schonmal! :D
der chris^
RE: KZH ---> beste membrane?!
Das ist so eine halbe "Glaubensfrage"
Ich hab auch Carbon drin, D.O.T. sagt: ist Mist
Ein Anderer sagt: Is jut!
Aber für 100er warte auf Rabbit, der hoppelt bestimmt gleich um die Ecke :D
Später kommt noch Mausmolch aus dem Teich und Roschwurscht brauch aus Süddeutschland etwas länger. :D :D
Da werden sie geholfen---aber 100 PRO !!!!!!!!
Jedenfalls nie zu dünn, ich tippe mal 24-27er.
Tüss
Chrisman
ok, danke für deine bemühungen :D
dann warte ich mal auf die 3 ;) die du ja so schön beschrieben hast^^
der chris
marko
Beitrag von marko »
war ich mal wieder zu lammmmmmm
aber peter hat recht ?( warte mal auf antworten von mausmolch oder roschworschd
aber ich denke mal gfk mem 0,25-0,30 mm
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
Hi!
Ist eine Glaubensfrage mit Carbonmembranen. Ich fahre den gleichen Motor also Du holst dir zwei Membranen einmal eine dünne (0,22) und dann eine dicke (0,30).
Dann schneidest du die Membranen in der Mitte durch und nimmst die dünneren Hälften nach unten und die dickeren nach oben.
Mit der Stärke der Membranen das musst Du ausprobieren, jeder Motor geht anders.
Das langt fürs erste.
Thomas
Chrisman
was bewirken denn die unterschiedlichen stärken??
danke, schonmal!! ;)
der chris
Turbinchen
Ausprobieren > Rückmeldung! :D
Thomas
Dann gibt es noch diesen trick.
schneide die defekte etwa so zurecht wie auf dem bild (oben und unten). neue montieren und die geschnittenen oben drauf mit verbauen
Chrisman
ok...dann kommt die rückmeldung ende april :D :D
aber danke! ;)
Chrisman
@ peter:
habe das thema wohl gelesen mit dem loch :D :D :P
Zurück zu „100 ccm“
