Rotax - Starter Ritzel ausbauen
Hallo Zusammen,
mein Starterritzel ist vernudelt und greift nicht mehr richtig und ich benötige eure Hilfe für den Ausbau:Ich bekomme das Starter Zahnrad nicht runter um das Starter Ritzel auszubauen.
Wie kann ich das grosse Starter Zahnrad am besten fixieren um die Mutter auf zu machen?
Ist das ein Links- oder Rechtsgewinde?
Vielen Dank,Christoph
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: IPK Praga
Dafür gibt es ein extra Rotax Teil / Werkzeug um das zu blockieren / fixieren.Wie kann ich das grosse Starter Zahnrad am besten fixieren um die Mutter auf zu machen?
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
Hier der Link
https://www.kartstore.de/de/Kart-Motore ... ZEUGE-MAX/
Glaube es ist die Nummer 11 bin mir aber nicht ganz sicher…
Sorry für den Doppelpost Deki :rolleyes:
Beste Grüße
Matt81
Beste Grüße
Matt81
Hallo Matt,
perfekt, vielen Dank für die schnelle Info.
Die Nummer 11 in Deinem Link ist genau was ich brauche:
Viele Grüsse,
Christoph
Viele Grüsse,
Christoph
- Screenshot 2023-06-27 155107.jpg (12.92 KiB) 1465 mal betrachtet
- Matt81
- Motor: Rotax DD2
Null Problemo :thumbup:
Sehr gerne
man hilft wo man kann.
Beste Grüße
Matt81
Sehr gerne
Beste Grüße
Matt81
Das Werkzeug ist zu empfehlen und ein Must-have, macht die Sache stressfrei.
Zur Not kann man mit einem grossen Flachschraubendreher das Starterritzel fixieren (siehe pinker Pfeil).
Weitere Abhilfe schafft ein Schlagschrauber mit geringer Drehmomentstufe, da gibt es geile Akkugeräte.
Du brauchst sowieso einen speziellen Abzieher um den Kranz zu entfernen, ohne den kommst du nicht aus. der sitzt so spack auf der Kurbelwelle dass er ohne nicht abgehen wird, und es ist nicht der Blockierdorn der hier erwähnt wurde.
Hallo Atom,
vielen Dank für den Hinweis! Habe im Forum dazu auch schon was gefunden, ohne Abzieher geht da nix....
original Rotax Abzieher ist der 276015, online habe das auf die schnelle gefunden:
https://www.shop.kartshop-xl.de/Kupplun ... X-MAX.html
Das amazon günstig Teil müsste auch funktionieren:
https://www.amazon.de/Universal-abziehe ... 5854651595
Viele Grüsse,
Christoph
Viele Grüsse,
Christoph
Montiere zuerst die Kupplungsglocke ab und messe den Lochkreis der Starterritzel Verschraubung aus.
Gefühlsmässig würde ich den Lochkreis auf ca. 35mm schätzen, das könnte etwas knapp werden mit dem Amazon Abzieher ?!
zeichnung vom abzieher!
- abzieher.PNG (22.08 KiB) 1475 mal betrachtet
