Mychron 5 FAQ
- martin12584
Mychron 5 FAQ
Hallo!
Stecker fürs Mychron ist ein 711-5 einfach googeln, Stecker Superseal gibt es Sortimente. Kabel hab ich 0,5 mm für den Zwischenstecker und 1 Quadrat für das Kabel zur Batterie. An meiner LI Ion ist das verschraubt mit Ringösen.
LG Martin
LG Martin
- martin12584
Mychron 5 FAQ
Danke Dir! Das hört sich doch super an.
Könntest du noch etwas zur Pinbelegung sagen? Ich nehme an von den fünf werden nur zwei genutzt.
Aktuell hatte ich mir überlegt einfach das Kabel vom Ladegerät zu trennen und dort so ein Superseal einzusetzen. Davon würde ich mir dann 2x männlich und 1x weiblich holen. So hätte ich die Möglichkeit das MyChron grundsätzlich an der Batterie zu haben, aber gleichzeitig kann ich den Superseal trennen und das 230V Ladegerät anhängen.
- martin12584
Mychron 5 FAQ
Hallo!
Pin2 ist Masse und PIN5 ist Plus.
LG
Martin
LG
Martin
Mychron 5 FAQ
Weisst du zufällig den Unterschied zwischen Pin 3 (+Vbout CAN) und Pin 5 (+Vbext CAN) ?
Wird hier einfach Strom durchgeleitet von Pin 5 auf Pin 3 ?
Mychron 5 FAQ
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=320106#post320106']Weisst du zufällig den Unterschied zwischen Pin 3 (+Vbout CAN) und Pin 5 (+Vbext CAN) ?
Wird hier einfach Strom durchgeleitet von Pin 5 auf Pin 3 ?[/quote]Ich denke es ist einfach so, dass der Pin 5 für die externe Stromzufuhr ist (darum +Vbext) und der Vbout eher für eine Steuerung der Erweiterungsslots ist.
Übrigens habe ich mir auch einen Stecker bestellt und bin gnadenlos gescheidert. Die Pins sind super klein und ich habe es nicht geschafft da die Kabel anzuhängen. Ich habe da so lange dran rumgebraten, bis der Stecker schon in sich verfallen ist.
Sollte hier also jemand sein, der da eher ein Händchen für hat: Ich bin für jede Hilfe dankbar
Mychron 5 FAQ
Ich mache es wie folgt, mit einem 15W Lötkolben und Kolophonium Lötzinn:
- Kabellitzen reichlich verzinnen
- Kabellitze in das Röhrchen vom Stecker reinstecken
- Lötkolbenspitze an das Röhrchen vom Stecker anlehnen und kurz braten
Wichtig ist dass der Lötkolben nicht zu stark ist !
- martin12584
Mychron 5 FAQ
Deki, ich hab mit ihm Kontakt aufgenommen und mach ihm das. Hab das ganze Zeugs daheim.
LG Martin
LG Martin
Mychron 5 FAQ
@Deki soweit ich mich richtig erinnere, hast du auch eine LIPO verbaut. Ist das eine 4-Zellen Lipo mit 14,8V?
Ich frage mich, ob es unbedenklich ist das MyChron an eine Lipo anzuschließen.
Mychron 5 FAQ
Ich habe heute die Info von AIM erhalten, dass das MyChron 15v aushält. Aber dass eine Lipo vollgeladen etwas mehr hat. Meine bspw hat 16,8v.
Ich frage mich warum mir überhaupt eine Lipo vorgeschlagen wurde. Eine LifePo Motorradbatterie wäre doch deutlich besser gewesen?
