Hallo zusammen
Ich war letztes Wochenende in Franciacorta (I), um zu trainieren.
Als wir einen neuen Satz LeCont SVB's aufzogen, begann der vordere rechte Reifen diese komischen Risse zu bilden. Wir haben es mit mehr/weniger Luft, Caster, Camber, Toe etc. versucht zu ändern aber vergebens.
Weiss evtl. jemand von euch was mit diesem Reifen geschehen ist (Überhitzt oder so)?
Kann es sein, dass ich einfach Pech hatte und dieser Defekt ist?
Danke für eure Antworten
Defekter Reifen ???
Defekter Reifen ???
- IMG_0327-min.jpeg (956.9 KiB) 2030 mal betrachtet
- IMG_0325-min.jpeg (859.11 KiB) 2043 mal betrachtet
Defekter Reifen ???
Für mich sieht das so aus als ob du extrem viel Fremdgummi aufgesammelt hast und dieser sich seltsamerweise (durch zu hohe Laufflächentemperatur) extrem gut mit deinem Reifen verbunden hat... hast du probiert das mit einem Spachtel abzukratzen ?
Defekter Reifen ???
Jop kann das bestätigen. Es ist fremdgummi welches sich auf deinem reifen sammelt und dann je nach Belastung abreißt. Du müsstest mehr pushen damit es nicht haften bleibt. Du hast deinen reifen gut erwärmt aber nutzt nicht das grip niveau sodass das fremdgummi sich ansammelt.
Defekter Reifen ???
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=318584#post318584']Für mich sieht das so aus als ob du extrem viel Fremdgummi aufgesammelt hast und dieser sich seltsamerweise (durch zu hohe Laufflächentemperatur) extrem gut mit deinem Reifen verbunden hat... hast du probiert das mit einem Spachtel abzukratzen ?[/quote]nein noch nicht, werde es aber versuchen
Defekter Reifen ???
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=318585#post318585']Jop kann das bestätigen. Es ist fremdgummi welches sich auf deinem reifen sammelt und dann je nach Belastung abreißt. Du müsstest mehr pushen damit es nicht haften bleibt. Du hast deinen reifen gut erwärmt aber nutzt nicht das grip niveau sodass das fremdgummi sich ansammelt.[/quote]Komischerweise ist es aber nur der vordere rechte Reifen, der so aussieht bzw. den Gummi sammelt.
Soll ich es in Zukunft einfach so lassen oder habt ihr da irgend einen Tipp, wie man das ändern könnte
Defekter Reifen ???
Wie Atom1kk sagte mehr pushen und falls du eine Auslaufrunde fährst, dann schau dass du nicht zu viel Dreck neben der Ideallinie sammelst.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Defekter Reifen ???
War es zufällig auch noch eine Strecke mit sehr wenig Linkskurven ?
Falls ja: man sammelt in kurven automatisch ein bisschen auf dem inneren Vorderreifen. Wenn es wenig Linkskurven gibt, hast du nur wenig Zeit das wieder runter zu fahren. Wobei normalerweise eine Kurve dafür reicht...
Racing is a lifestyle !
Defekter Reifen ???
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=318589#post318589']War es zufällig auch noch eine Strecke mit sehr wenig Linkskurven ?
Falls ja: man sammelt in kurven automatisch ein bisschen auf dem inneren Vorderreifen. Wenn es wenig Linkskurven gibt, hast du nur wenig Zeit das wieder runter zu fahren. Wobei normalerweise eine Kurve dafür reicht...[/quote]Ja es hat fast keine links Kurve und wenn, dann nur eine ganz langsame
