Umbau Tony Kart 2-Takt Bambini auf 4-Takt Motor
Für unsere kleinen Rennfahrer
DomSpeed
Beitrag von DomSpeed »
hat jemand schon mal so ein Tony Kart 2-Takt Bambini auf einen 4-Takt Motor wie z.B. GX160 mit Innenabtrieb gemacht? Muss da die Sitzstrebe weg?
Viele Grüße
Dominik
WhatsApp Image 2022-07-01 at 12.37.19.jpeg (50.23 KiB) 3491 mal betrachtet
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Würde Sitzstrebe so lassen und es mal probieren.
Mit Trockenkupplung geht es wohl am ehesten.
Hab grad an unserem GX200 Kart gemessen.
Das hat eine Ölbadkupplung und der Abstand Innenkante des äußeren Rahmenrohrs bis Ritzel sind ca. 19cm
Falls das hilft ;)
Wenn zu eng vielleicht die Motorböcke die für GX270/GX390 bestimmt sind nehmen.
Die sind länger/höher und dann kann man den Motor weiter Richtung Seitenkasten setzen.
Ohne mittleres Achslager ist die Position des Kettenblattes, vorhandene Nut vorausgesetzt, ja etwas freier.
DomSpeed
Dank dir, dann werde ich mal messen :)
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
....nicht selten musst Du halt auch einen Teil vom Plastik des Seitenkastens wegschneiden. Besser die Strebe aber aus Stabilittsgründen lassen.
DomSpeed
Das mit dem Seitenkasten wäre das geringste Problem. Ich möchte die Sitzstrebe nach Möglichkeit erhalten.
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Macht Sinn.
Da sie ja ziemlich senkrecht und nah am Sitz steht sollte es klappen.
Wie ist denn der Abstand von Innenkante mittleres Rahmenrohr bis Sitzstrebe?
briggsTwin
Beitrag von briggsTwin »
Technischer Tipp am Rande:
Wenn die Achse links vom Lager keine Passfedernut hat, kann man auch einen Spannsatz verwenden um das Kettenblatt auf der Welle zu klemmen.
Dazu muss zwar die Aufnahme ausgedreht werden, das kann aber einfacher sein als eine zusätzliche Nut zu fräsen. Je nach Maschinenpark...
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Und wenn man's wirklich wissen will kann man nen Honda auch auf Außenabtrieb umbauen :D
DomSpeed
Kam jetzt mal dazu auszumessen.
Kart2018
[quote='Baschtler','index.php?page=Thread&postID=317515#post317515']Und wenn man's wirklich wissen will kann man nen Honda auch auf Außenabtrieb umbauen :D[/quote]...krass. Habe ich noch nie gesehen: Ist dann aber ohne Fliehkraftkupplung, oder ?
Zurück zu „Bambini“
