Neue Kupplung in Iame Leopard verbaut hilfe
Markuskoln83
Ich habe heute eine neue Kupplung, Glocke und nadellager verbaut. Das Kart fährt vernünftig los. Das Problem ist, ich bekomme es nur auf den kartwagen an. Sobald ich drin sitze und den starter bestätige Kuppeln sie schon ein und will los? Ist das bei einer neuen normal?
Danke vorab
Danke vorab
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Hallo, hab das hier im Forum gefunden, vielleicht hilft es
https://www.kartfahrer-forum.de/board/i ... eadID=1749
Markuskoln83
a leider ist es etwas anderes. Ich habe alles neu gemacht.
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Heißt auch auf dem Wagen drehen die Räder beim Starten gleich los richtig?
Bremse beim Starten drücken funktioniert nicht?
Bei wieviel Umdrehungen sollte die Kupplung greifen und wieviel Umdrehungen hast beim Startvorgang?
Vielleicht eine "zu gute" Batterie verbaut die paar Umdrehungen mehr möglich macht?
Markuskoln83
Ja drehen leicht im stand. Ja die Batterie ist ganz neu
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Wenn Motor aus trennt die Kupplung aber schon sauber oder?
Hast du die Kupplung auch richtig herum eingebaut?
- Explosionimage-005-1.jpg (48.19 KiB) 1456 mal betrachtet
Markuskoln83
Ja genauso eingebaut. Wenn der Motor aus ist und ich das kart abschiebe dann baut er Kompression auf und will starten das bedeutet ich kann ihn nicht anschoeben
- Baschtler
- Chassis: Mach 1
Dann ging bei der Montage die Glocke vermutlich schon schwer über die Reibbeläge?
Ich würde die Kupplung nochmal demontieren und mir anschauen ob wirklich nur die Reibbeläge an der Zylinderfläche der Glocke reiben oder ob es woanders klemmt.
Irgendwo ein Grat von der verschlissenen davor? Neue Schrauben verwendet die vielleicht etwas zu lang?
Als nächstes messen von Innendurchmesser der Glocke und Außendurchmesser der Reibbeläge, diese sollten ja deutlich kleiner sein.
Wenn Reibbeläge gleich groß oder größer sind wäre das sehr ungünstig, eventuell ein Fertigungsfehler?
Markuskoln83
Beides Glocke und Kupplung sind vom selben Hersteller. Wenn ich die Mutter vorne löse lässt sich alles ganz normal drehen. Sobald ich sie mit den Luftschrauber fest mache ist sie wieder angebauten. Wenn ich fahre wird es vielleicht besser nach ein paar Runden?
