Quetschkante zu groß
timbo10
Beitrag von timbo10 »
Habe ein Problem bei einem K9C.
Habe bereits die dünnste Dichtung verbaut die es gibt, jedoch ist die QK immernoch bei 1,5mm...
Was kann man machen ?
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S19
Hausbahn: Dahlem
Beitrag von rolandw »
Hast du den richtigen Kolben verbaut? Kann mich erinnern, das es bei meinem alten Modena verschiede Kolben, mit unterschiedlichen Kompressionshöhen ( Abstand Kolbenbolzen bis obereKante) gab. Das Maß variirte je nach Kolbenhersteller.
Fußdichtungen sind auch nicht zu dick?
Das sind jetzt so Punkte die mir spontan einfallen.
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Falscher Brennraumeinsatz?
timbo10
Wenn's ein anderer ist müsste es doch drauf stehen oder??
Schaue morgen nochmal nach
Eisbär
OK, Frage angers gestellt: Seit wann ist die QG zu groß? Seit letzter Revision, letztem Kolbenwechsel, Pleuelwechsel, anderer Zylinder...?
Oder noch nie gemessen und erst jetzt aufgefallen?
timbo10
Motor gerade gekauft, sieht alles sehr gut aus sonst...
Also:
Mit lötzinn komme ich immer auf einen Wert von 1,4 bis 1,5
Messe ich am Zylinderkopf die "Höhe" des Brennraumeinsatzes die in den Zylinder ragt und den Abstand des Kolbens (OT) bis zum oberen Rand des Zylinder, dann komme ich bei 1,15 bis 1,2 raus.
Ich ziehe also die Höhe des Einsatzes vom Wert des Kolbenabstands zum oberen Rand ab.
Ist die zweite Methode auch ne Möglichkeit die QK zu bestimmen?
Eisbär
Ja, geht natürlich auch so. Ist aber meiner Meinung nach immer noch zuviel. Ich tippe auf falschen Kolben oder falschen Brennraumeinsatz.
Vielleicht 4° Kolben und 7° Brennraumeinsatz?
Eine Bekannte hatte einen K9C (7°-Kolben), da sind wir je nach Dichtung auf 0.8. - 1.1 gekommen.
timbo10
Wenn nicht drauf steht finde ich das wahrscheinlich nicht raus oder?
timbo10
Hier mal Fotos. Im brennraum ist nichts gekennzeichnet
Brandy
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Brandy »
Doch da steht was drauf,du musst den Brennraumeinsatz aus dem Deckel raus machen,dann steht oben was darauf z.b. D1,oder so.Kerze raus,normal kannst du ihn mit dem Daumen schon rausdrücken,schau dir dann noch den O-Ring am Brennraum an bevor du ihn wieder einmachst oder am besten gleich einen neuen O-Ring reinmachen.
