Reifen und Fahrstil für kalte Temperaturen
Alles rund um die Reifen.
Anna.L
Beitrag von Anna.L »
Ohne jetzt alle Beiträge durchgearbeitet zu haben und eingehend auf die Ausgangsfrage, folgende Überlegung:
Kann man nicht einfach die Spur vorne etwas "öffnen"!? Dadurch sollten doch zumindest in die Vorderreifen mehr Temperatur bekommen!?Oder vertue ich mich da?
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Ja in der Theorie stimmt das. Allerdings hat das natürlich auch andere Auswirkungen ;)
Übrigens ist das einer der Gründe warum im Regen so viel Spur gefahren wird. Auch um Temperatur zu generieren...
Racing is a lifestyle !
Dynomike
Beitrag von Dynomike »
Kleiner Tipp, wenn man nicht so oft neue Reifen kaufen will/kann:
Gehe einfach mal an einem Rennwochenende auf die Kartbahn Deiner Wahl.
Die Teams stellen für gewöhnlich ihre gebrauchten Reifen vors Zelt oder sonstwohin. Die kann man sich kostenlos mitnehmen.
Oder mal in ein Teamzelt gehen und einfach fragen. Wir sind froh, wenn wir die Dinger los sind.
Für den Rennfahrer sind die "fertig", aber ein Hobbyfahrer kann damit noch viele Runden drehen.
Wir haben dieses Wochenende in Bopfingen alleine drei Sätze D5 verschlissen. Der "Rennsatz" bleibt dann drauf um noch ein paar Runden zu trainieren, aber die anderen wandern vors Zelt, bzw. in den Container. Dieser Container ist für Hobbyfahrer auch sehr ergiebig.
Nur mal so.
Jörg
PS.: Im Trockenen vorne aufmachen? Einfach nein!
Der Deutsche an sich ist ein Bastler. Der Schwede hat's gemerkt.
max78
Beitrag von max78 »
Danke für den Tipp mit den Reifen. Für mich reichen solche Reifen noch leicht.
Werde mal schauen obs bei uns in Österreich auch nach dem Rennen welche gibt.
In Österreich findet man leider gebraucht nicht viel.
Ich würde mich sehr freuen wenn wer welche herzugeben hätte.
Fleisch99
Beitrag von Fleisch99 »
Beim schalter muss du auf jeden fall schauen ob mittig fahren oder innen die kurven anzufahren mehr sinn macht als von aussen mit mehr schwung bin damit in eichelhardt sofort 1 sekunde schneller gewesen weil gar kein grip da war und beim kurven eingang bringt manchmal leichtes driften was aber nicht zu sehr da das dan auch wieder bremst aber durch dieses leichte driften (powerslide) bekommst du mehr schwung und bist am ende der kurve etwas schneller
Hier mal videos als vergleich wie das beim schalter ungefähr aussehen sollte
Mit viel grip https://www.youtube.com/watch?v=dogYtrZO_F4
mit sehr wenig grip https://www.youtube.com/watch?v=vNH0aisZYoc
Zurück zu „Reifen“
