K9c Ölleckage?
timbo10
K9c Ölleckage?
Beitrag von timbo10 »
Bin gestern zum ersten mal mit meinem Schalter unterwegs gewesen und habe nach dem fahren ein bisschen Öl entdeckt
Auf den ersten Blick würde ich sagen es läuft unten aus der Dichtung des Zylinders. Kann mich aber auch täuschen. Was sagen die Experten?
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
K9c Ölleckage?
Beitrag von Eisbär »
Ich tippe auf Auspuffstutzen und das sifft dann an der Kante entlang runter. Entweder Dichtung Stutzen zum Zylinder, oder Übergang Stutzen/Birne.
timbo10
K9c Ölleckage?
Dachte ich auch zuerst aber dann würde es ja nach vorne laufen, müsste ja durch den fahrtwind eher nach hinten wandern oder?
Eisbär
K9c Ölleckage?
Mach einfach den Auspuff ab, dann siehst du es. Im Schlimmesten Fall hast du eine Dichtung umsonst gewechselt.
timbo10
K9c Ölleckage?
Schaue die Tage mal nach, Danke!
