Reifen schwer zu montieren
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Mit der Klemmvorrichtung sparst du dir einen Haufen Kraft. Alleine schon, weil du in normaler Arbeitshöhe arbeiten kannst und die Felge fest sitzt. Seit ich das Ding habe, bin ich total enspannt beim Reifenmontieren. Außer Dunlop auf den alten Freeline, immer noch die Höchststrafe.
Es gibt "richtige" Montiermaschinen, wie im Automobilbereich. Kosten 1.250 Euro:
https://der-kartshop.de/Reifen-Montageg ... ch-SEMEL-E
@Deki: Kleiner Tip: Tausche die Senkkopfschrauben gegen ein paar Bundschrauben aus, schont die Felge, weil nicht punktuell gedrückt wird. Der Bund hält die Felge Bombenfest. Ich mach später mal ein Foto, dann wird es anschaulicher.
- 73CB9B44-31CE-49B6-B6EA-D1253875E0EB.jpeg (225.03 KiB) 1244 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Eisbär am 14.05.2021, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
- sunshinereggie
Ich habe das gleiche Gerät.Habe gestern erst 12 Reifen ummontiert und das war total easy.Und ich bin der absolute Laie im Reifen montieren.Deshalb habe ich mir auch dieses Teil zugelegt.Im Schraubstock hast du die optimale Höhe um mit wenig Kraftaufwand die Reifen auf-bzw. abzuziehen.
@Kart2018: Es geht wirklich sehr einfach, ohne viel Kraftaufwand flutscht der Reifen auf die Felge. Schau dir folgendes Video an, es ist ein anderes Gerät aber vom Prinzip den Reifen auf die Felge aufzuziehen ist es gleich, da sieht man schön ab ca. 1:00 wie einfach es geht: https://www.youtube.com/watch?v=OtcpWKLDVqM
@Eisbär: Danke für den Tip, werde ich auch machen !
...vielen Dank schon einmal an alle. Kleines Zwischenfazit: Sonnenblumenöl statt Schmierseife ist auch nochmals glitschiger...
- sunshinereggie
Ich glaube nicht,das das Öl eine gute Idee ist.Das trocknet ja nicht wie Reifenpaste oder Seife.Das wirst du ewig zwischen Reifen und Felge haben und wenn`s blöd läuft,rutscht dir der Reifen immer auf der Felge.Somit Bremswirkung gleich Null.
....danke, hatte ich auch schon Bedenken, trocknet aber gut ab.
...aber gibt es denn eine Empfehlung für eine bestimmte Reifenmontagepaste ?
winfried
- Motor: AIXRO XR50
- Hausbahn: Schaafheim
Wir haben das Hogan Handy schon viele Jahre.
Funktioniert gut.
Montieren Dunlop auf Freeline Felgen ohne Schmiermittel, weil sich mit Schmiermittel die Hinterräder auf den Felgen drehen und die Sicherungsschrauben den Reifen zerstören.
Winfried
Funktioniert gut.
Winfried
- Eisbär
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=313805#post313805']...aber gibt es denn eine Empfehlung für eine bestimmte Reifenmontagepaste ?[/quote]
Die ganz normale aus dem KFZ-Bereich, bekommst du in diversen Internetshops auch in 1-Kilo-Eimern. Z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/1Kg-Universal-R ... 890.l49286
Gibts auch in schwarz.
Norman
- Motor: Maxter & Pavesi
- Chassis: FK
nur zur Ergänzung: Es gibt auch Reifen, die sehr einfach auf zu ziehen sind. Die springen fast alleine auf die Felgen. Unabhängig vom Felgenhersteller. Die Reifen haben auch eine top Performance und Haltbarkeit. Zu nennen wäre da Hoosier, Beba aber auch MAXXIS. Aber das nur als Randnotiz.
Viele Grüße,
Norman
Viele Grüße,
Norman
