Einstelldaten CRG Black Star an der Vorderachse (Grundeinste
KartFZ Meister
Beitrag von KartFZ Meister »
Hallo Kartgemeinde,
ich heiße Sascha, bin im fortgeschrittenen Kart Alter und relativ neu hier im Forum. Habe bisher immer nur gelesen.
Habe mir am Freitag nach 20 Jahren Abstinenz endlich wieder ein Kart gekauft.
Es ist ein neues CRG Black Star Chassis welches ich mir in den nächsten Wochen fertig machen möchte.
Zu meiner Frage.
Das besagt Kart hat Sniper Ajuster und wurde so wie es aussieht noch nicht eingestellt. Gibt es eine Grundeinstellung für Karts mit Sniper?
Viele Grüße
Sascha
Sei kein Penner, fahr Verbrenner... :D
Andreas80
Motor: TM R2
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Andreas80 »
Hallo Sascha
Ich kenne zwar dein Chassis nicht und mit dem 390er hab ich auch keine Erfahrung aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen.
An die Grundeinstellung kannst du dich selber herantasten, wenn es keine Daten gibt.
Nachlauf erst mal Neutral ( in der Mitte ) lassen.
Spur Sturz würde ich "belastet" einstellen, also mit Fahrer und betriebsbereitem Kart.
Spur sollte belastet 0 sein.
Sturz muss man dann probieren oder nach dem Reifenbild anpassen.
Zum Beladenen Einstellen gibt es von Stone platten die statt den Rädern montiert werden und wo der Sniper montiert werden kann.
Hast du das gemacht kommt das Kart auf den Wagen und wird wieder vermessen, somit hast du Werte im angehobenen Zustand
Wenn etwas falsch ist korrigiert mich bitte
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Lg
Sturz wird selten nach dem reifenbild eingestellt im kart. Das ist nicht wie im auto dass wir maximalen grip nutzen. Dort ist eher das Verhalten der Vorderachse entscheidend
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Grundsätzlich wurde alles gesagt, einzig noch die Höhe des Karts... sollte für den Anfang vo. und hi. jeweils in Mitte stehen.
Und dann gibt es noch an der Lenksäule und manchmal auch an den Achsschenkeln ebenso Verstellmöglichkeiten, hier auch für den Anfang alles auf Mitte stellen.
Vorne ist Stabi eigentlich standard, ob das bei deinem Motor auch so ist, musst du probieren.
KartFZ Meister
Vielen Dank für eure Antworten,
das neue Chassis hat noch keinen Motor. In der Hinsicht ist nämlich noch keine Entscheidung gefallen. Ich tendiere zum Iame X30, aber vielleicht auch ein Rotax Max Evo. Ich schaue mal. Ich werde mich am Wochenende mal mit der Achsgeometrie auseinandersetzen. Hab bisher meine Achsen ohne die Sniper immer mit nem Zollstock eingestellt.
roomy
Beitrag von roomy »
Sei mir nicht böse, aber mit einem Zollstock kommst du nicht sehr weit.
Also entweder Spur-Einstellscheiben oder noch besser einen Achslaser kaufen oder leihen.
Es muss auch nicht zwingend ein originaler Sniper sein. Von Wildkart oder anderen Anbietern gibt es auch preiswerte Alternativen.
KartFZ Meister
Dass ich dabei jetzt mit nem Zollstock nicht mehr zurecht komme ist mir klar. Bei meinen bisherigen Karts ging das halt noch ganz gut da man dort nur die Spur und eben nicht Sturz und Nachlauf einstellen konnte. Dann werde ich mir mal die Laser zulegen und dann schauen wir mal.
Maxichan
Motor: Rotax, TM R1
Chassis: CRG, Birel
Hausbahn: Mondercange
Re: Einstelldaten CRG Black Star an der Vorderachse (Grundeinste
Beitrag von Maxichan »
Krame das Thema hier mal raus da mir bei meinem CRG Heron etwas komisch vorkommt. Das Chassis hat insgesamt 30 Stunden gelaufen und hatte nie einen Unfall. Bin nur Hobby damit gefahren. Mir ist klar dass das Chassis sich trotzdem leicht verzieht. Ich habe das Kart über den Winter komplett neu aufgebaut jedoch folgendes Problem. Mit Laser eingestellt fahre ich gerne 2mm Spur auf pro Seite und Sturz leicht im positiven Bereich (auf meiner Hausstrecke hat sich das Setup bewährt). Alles ist eingestellt wie ich es gerne habe aber mich wundert dass ich beim Sniper fast am Limit der negativen Sturzeinstellung bin, ich aber positiven Sturz laut Laser habe. Würde ich zusätlichen negativen Sturz wollen ginge das gar nicht aktuell. Wo liegt mein Fehler oder Denkfehler?
Bild[/img]
Maxichan
Motor: Rotax, TM R1
Chassis: CRG, Birel
Kommando zurück, habe jetzt nochmals nachgemessen, alles in Ordnung. Hatte den Laser nicht gegen die Distanzringe positioniert sondern weiter richtung Achsschenkel was das ganze verfälscht hat. Hätte auch sonst keine Erklärung gehabt…
Eine mögliche Erklärung wäre noch eine falsche Einstellung am unteren Exzenter gewesen...
