Unterschiede Magnesium Felgen / Felgen Form
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Habe neue gekauft...
Haben deine vorderen Felgen auch so einen Gussform Abdruck ? Ist nur auf einer Stelle bei mir der Fall, die anderen zwei Stellen sind glatt.
sunshinereggie
Beitrag von sunshinereggie »
Meine sind noch unterwegs.GLS ist nicht so schnell.Wenn ich sie habe,guck ich mal.
Sieht ja aus wie schon mal lackiert.Für den Preis,was die Dinger kosten,sollte man eigentlich was anderes erwarten.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Nein, sind komplett neu, die Löcher muss man auch etwas nacharbeiten (da ist auch ein metallischer Grat noch drauf, daher bin ich mir sicher das sie komplett neu sind) ... weiss nicht ob das bei OTK so üblich ist die Gussform derart lange zu verwenden.
Bin zwar etwas pingeling auch auf Optik, aber Hauptsache die funktionieren so wie ich es mir erhoffe. Nur der Winter ist erst in der Saisonmitte, also warten, warten, warten...
Also irgendwie sehen deine Felgen komisch aus, auch an den Löchern so komisch bearbeitet...
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Schaafheim
Beitrag von winfried »
Was an den Öffnungen zur Gewichtsersparnis so komisch aussieht ist Gußgrat.
Entweder ist in der Form die Kante der Werkzeugteilung im Bereich der Öffnung verschlissen, oder es gibt Ablagerungen auf der Werkzeugteilung.
Da genügen wenige zehntel und die Form schließt nicht komplett. Die Schmelze ist so dünn, die kriecht in jeden noch so kleinen Spalt.
Winfried
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Habe die ganze Nacht wegen der Felgen schlecht geschlaffen, bin gleich nach dem aufstehen in die Werkstatt und habe sie nochmal genau unter die Lupe genommen.
Im allgemeinen sind die eh völlig in Ordnung, die Löcher im Lochkreis muss man nachsenken und auf einer Stelle ist die Oberfläche nicht perfekt.
Sonst ist alles noch im Toleranzbereich, aber im oberesten ... kenne Felgen die um das doppelte genauer sind und doppelt so billig sind.
Mittelbohrung samt Lochkreis 0,4mm ausser Mitte, dadurch ist die Felge um 5g unwuchtig. Felgenhorn ist auf 0,1mm genau, aber durch die nicht mittige Bohrung ergibt sich ein unrunder Lauf der Felge am Radstern von ca. 0,4mm.
Gut, damit kann man noch leben, aber besser geht es, bzw. sollte es um den Preis.
Aber egal ... jetzt wird mal abgewartet dass die Sonne rauskommt und die Felgen endlich zu probieren.
Viel mehr interessiert mich ob bei euch die Radsterne auch nicht auf der Felge aufliegen wie bei mir (siehe Post 39) ?
PSE
Beitrag von PSE »
Bei einem Premiumprodukt sollte man mehr erwarten können.
Jeder Gußfehler stellt eine Kerbe dar. In der Mitte vom Loch ist es nicht so schlimm,
aber an den Stegen, wo die Spannungen am Größten sind, ist das nicht so toll.
Da hilft entweder, den Grat im Radius zu egalisieren und kerbfrei zu verschleifen oder oft genug zu kontrollieren.
Für so etwas gibt es die Rot-Weiß- Probe von z.B. Firma Helling, sollte man machen, wenn man sich unsicher ist,
ob später im Fahrbetrieb ggf. ein Riss entstanden sein könnte.
Matt81
Motor: Rotax DD2
Chassis: IPK Praga
Beitrag von Matt81 »
Die sehen vom zustand aus wie zweite Wahl Werksverkauf...Aber super Schicke dinger. :thumbsup:
Bin gespannt was du nach dem ersten Fahren sagst oder zu Berichten hast. 8o
Beste Grüße
Matt81
- Ayrton Senna - (1991)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
[quote='winfried','index.php?page=Thread&postID=312028#post312028']Entweder ist in der Form die Kante der Werkzeugteilung im Bereich der Öffnung verschlissen, oder es gibt Ablagerungen auf der Werkzeugteilung.[/quote]
Sieht so aus als bei der Entformung einige Körnchen aus der Felge ausgerissen sind und dann blieben sie nach wenigen Millimetern auf der Felge wieder kleben. Kann verschlissene Oberfläche der Gussform sein und oder nicht ausreichend abgekühlt bevor entformt wurde ?!
[quote='Matt81','index.php?page=Thread&postID=312034#post312034']Die sehen vom zustand aus wie zweite Wahl Werksverkauf.[/quote]
Genau so !
[quote='PSE','index.php?page=Thread&postID=312032#post312032']Da hilft entweder, den Grat im Radius zu egalisieren und kerbfrei zu verschleifen oder oft genug zu kontrollieren.[/quote]
Wenn ich das richtig verstehe meinst du da könnten sich in der Sicke (ca.0,15mm tief) Haarrisse bilden ? Interessanter Aspekt, danke für den Tip.
Müschel
Beitrag von Müschel »
https://youtu.be/Wc8ctzE20s4
Denke das jeder so viel Englisch kann um das zu verstehen , der hat auch Videos zu Vergleichstest Tony gegen Birel Chassis und von Reifen .
Sein Fazit das die Reifen mit den MXJ sehr schnell Arbeiten aber dann anfangen zu überhitzen , mit den MXQ ist die Temperatur bei seinem Test konstant geblieben und er konnte viele schnelle Runden damit fahren . Da er 46 Zeiten fährt in Lonato kann man da schon was drauf geben denke ich .
