Hier mal unser Renntransporter
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Hier möchte ich mal unseren Renntransporter vorstellen. Grundlage ist ein Opel Movano L2H2
Rostige Blechteile wurden von Fachmann entfernt, neu eingeschweißt und lackiert. Der Lack wurde mit 3M von mir neu aufgearbeitet.
[attach=25577][/attach]
Die Wände wurden mit 80mm Mineralfaser gedämmt, die decke mit 19mm Armaflex (das preiswertere von Würth)
Zwei Schlafplätze zum klappen. Hochgeklappt kann noch ein zweites Kart transportiert werden.
Strom 12V/220V vorhanden. Ne Reifenhalterung usw.
[attach=25578][/attach]
[attach=25579][/attach]
Zuletzt geändert von 765iger am 07.11.2020, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
[attach=25580][/attach][attach=25581][/attach][attach=25582][/attach][attach=25583][/attach][attach=25584][/attach]
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
....sehr schön. Vielen Dank für die Bilder. Lasse mich gerade für den Umbau meines Anhängers inspirieren.
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Na dann frohes Schaffen. Mir hat dieses Projekt ein riesen Spaß gemacht. Vorallem, wenn man dann das Ergebniss seines Schaffens sieht.
[attach=25586][/attach]
Ich habe alles vorher genau geplant. Sogar mit techn. Zeichnung. Sehr wichtig, soll ja auch alles reinpassen.
[attach=25585][/attach]
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Die Umsetzung der Klappbetten ist cool... werden immer 2 Karts transportiert oder nur gelegentlich ?
Schreib ein zwei Worte über die Technik/Stromversorgung, das würde mich brennend interessieren.
KartGirl21
Beitrag von KartGirl21 »
Hallo, danke für die schönen Bilder. Das klingt ja nach einem tollen Projekt! Vor allem die Schlafplätze sind ja super. :-)
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Danke des Lobes :rolleyes:
Also den Strom habe ich mit Hilfe eines sehr dicken (über 25mm²) Kabel von der Batterie im Motorraum durch die Gummimanschette des Hauptkabelstrangs nach hinten verlegt. Das ganze verteilt sich in einen separaten Stromkasten zu einen Sicherungshalter/-verteiler, zum Spannungswandler, zur Ctek-Dose (Batterieladegerät) und zum Verstärker (zwecks Mucke).
Am Sicherungshalter/-verteiler sind dann 12V Steckdosen, Innenbeleuchtung, Rückfahrkamera mit Display, USB-Steckdosen...
Eine große Steckdosenleise ist verbaut und wird auf der Rennstrecke angeschlossen, somit läuft dann die Stromversorgung über 220V und ich lade die Batterie vom Transporter bzw. die vom Kart über das Ctek-Ladegerät. Durch den Spannungswandler kann ich auch immer während der Fahrt zur Rennstrecke die Batterie vom Kart laden.
Die Betten habe ich mir aus diesen IKEA-Gästebett gebaut. Das Bett selber habe ich in der Bucht für 20,-€ geschossen, in zwei Hälften geteilt und Scharniere angeschweißt. Somit kann ich die Betten auch mal schnell entfernen. Als Auflage dienen zwei dünne Holzbalken (entfernbar) auf die ich auch ein zweites Kart transportieren kann.
@Deki: Wenn wir trainieren nehmen wir nur ein Kart mit. Zum Rennen dann, da nehmen wir ein zweites komplett baugleiches Chassis mit. Somit kann ich, wenn mal was schlimmeres passiert (klopf auf Holz), schnell komplette Komponenten austauschen. Sprich Hinterachse samt Lagerschalen umstecken, Achsschenkel mit Spurstangen, Lenkung...usw.
Im Winter, bzw. wenn es kalt ist, haben wir noch ne kleine Heizung dabei.
Bilder folgen noch. ;)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Hast du über einen kleinen Kompressor nachgedacht ? Ich habe einen kleinen (220V) mit, ist ganz angenehm...
Ansonsten habe ich 12/220V Kühlschrank eingebaut, die Mikrowelle benutze ich so gut wie nie und würde sie ein zweites Mal nicht mehr einbauen, da ist ein Toaster und Wasserkocher die bessere Wahl für schnelle Küche auf der Strecke.
Prakisch ist eine Markise, ist schnell aufgebaut, günstiger sind natürlich die MX24 Zelte und bieten mehr Platz/Schatten.
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
So hier nochmal ein paar Detailbilder.
Einen Kompressor haben wir natürlich mit dabei.
[attach=25589][/attach]
Hier der Stromkasten mit Anschluß für das Batterieladegerät
[attach=25590][/attach][attach=25591][/attach]
Ein Zelt ist auch mit an Bord. Ne Markise wäre natürlich auch super. Darüber habe ich schon nachgedacht. Weiß nur nicht wie man sowas montiert. Es gibt ja auch diese Kederschienen mit Vordach. Habe da im Moment noch kein Plan.
[attach=25592][/attach][attach=25593][/attach]
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Also ne Mikrowelle tu ich mir nicht an. Ich habe nen Wasserkocher und wie es sich für einen echten Thüringer gebührt ne Holzkohlegrill dabei. Abends nach getaner Arbeit wird immer der Grill angeschmissen. Dann zieht der Geruch von echter Thüringer Bratwurst und Brätel durchs Fahrerlager.
Für die Kühlung haben wir ne einfache Kühlbox (12/220V). Irgendwann ist ja auch kein Platz mehr.
Hier die Reifenhalterung.
[attach=25594][/attach]
Zurück zu „Karttransport“
