bremsverteilung lässt sich nicht mehr richtig verstellen
Rund um die Bremsen.
sunshinereggie
Beitrag von sunshinereggie »
Ich fahre ein Birel S9 von 2018 mit originaler Freeline Bremse.
Vorn sind feste Scheiben, hinten schwimmend gelagerte. Die Bremse ist selbstnachstellend.
Die Bremse funktioniert an sich sehr gut.In letzter Zeit habe ich aber bemerkt,das die hintere Scheibe immer sehr heiß geworden ist und geknistert hat.
Also wollte ich die Bremskraftverteilung weiter nach vorn drehen.War aber schon fast voll auf Anschlag nach vorn.
Trotzdem lässt sich die Hinterachse bei voll durchgetretenem Pedal gefühlt schwerer drehen als die Vorderachse.
Da die hinteren Klötzer schon fast runter waren,habe ich erstmal ein paar gebrauchte Klötzer eingebaut,aber das Problem besteht weiterhin.
Die Klötzer klemmen nicht und die Kolben gehen auch zurück.
Was könnte die Ursache dafür sein?
timbo10
Beitrag von timbo10 »
Läuft die Achse komplett frei ohne Widerstand wenn du nicht bremst? Also auf dem Bock
Müschel
Beitrag von Müschel »
1. bei voll getretenem Bremspedal bewegst du weder die Hinterachse noch ein Vorderrad
2. wenn sich die Balance nicht Herstellen lässt dann wirst du vorne Luft drin haben . Schau dir den Hebelweg an den HBZ an , der muss vorne und hinten Identisch sein beim betätigen . Bei dir wird der vordere einen größeren Weg machen .
sunshinereggie
@timbo10 Ja,Achse läuft frei.
@Müschel Ich wollte das mit dem durchgetretenem Bremspedal nur veranschaulichen.Besser ausgedrückt wäre wohl gewesen,das wenn ich dann das Pedal leicht nachlasse,das dann die Hinterachse mehr bremst als vorn.
Tom
Beitrag von Tom »
Beim Birel hast du je HBZ 4 Bremszylinder die bewegt werden. Der Hebelweg beider HBZ sollte deshalb identisch sein.
Prüfen von Hand ohne montierte Verstellung.
Wenn der Weg länger ist als der andere ist Luft drin. Schon kleinste Blase genügt.
Die Bremswirkung ist allerdings ziemlich ungleich. Hinten zu stark und vorne zu schwach.
Das kannst auch mit der Bremswaage kaum ausgleichen.
Lösung: hinten entweder 4 harte Beläge montieren, oder 2 mittlere und 2 harte. Ausprobieren was du oben und
Unten montierst. Macht einen Unterschied.
Vorne dann mittlere Beläge (schwarz) montieren. Alternativ auch Mischung aus Schwarzen und den Sinterbelägen
montieren, wobei der Sinter dann jeweils nach innen kommt weil der die meiste Bremsleistung abgibt.
Und wenn das auch noch nicht reichen sollte dann vorne 4 Sinter montieren.
http://www.jr-racing.de
Müschel
Mach ein Bild von den HBZ mit Waage von oben bei getretener Bremse dann sag ich dir ob Luft drin ist
sunshinereggie
@ Tom
Bremse habe ich heute nochmal komplett entlüftet.War aber keine Luft drin. Wenn du sagst,das die Bremswirkung generell hinten zu stark und vorn zu schwach ist, ist das dann immer so beim Birel?
Beläge habe ich schon vorn schwarz(weich) und hinten silber (hart)
sunshinereggie
Hier mal die Bilder des HBZ bei getretener Bremse.
1. Bremsverteilung max vorn
2. Bremsverteilung mitte
3.Bremsverteilung max hinten
max. hinten.jpg (61.96 KiB) 1336 mal betrachtet
max. vorn.jpg (57.6 KiB) 1344 mal betrachtet
Müschel
Der hintere hat Luft vorne sieht gut aus (vorausgesetzt der Umlenkhebel am HBZ hat kein Spiel und ist ausgeschlagen ). Jetzt hast du aber schon an der Bremse rumgemacht , die Bilder hättest davor machen müssen . So wie es jetzt ist muss es hinten schlechter Bremsen als vorne .
sunshinereggie
Ich habe beide Kreise entlüftet.Mehrmals,bis neue Bremsflüssigkeit kam.Da kann keine Luft mehr drin sein.
Zurück zu „Bremse“
