Membrangehäuse Gewinde kaputt
Jordangie
Beitrag von Jordangie »
Habe mir vor einem Monat mein erster schaltkart gekauft, da die Dichtung zum vergaser gerissen war, habe ich mal die ganze Membrane zerlegt und nun festgestellt das der Vorbesitzer gepfuscht hat.
Es wurde die falsche Schraube verwendet und somit das Gewinde „ausgelutscht“
Wie repariere ich dies am besten/schnellsten? (Wollte am Samstag nach Kerpen...)
Vielen Dank
Tom
Beitrag von Tom »
Mehrere Ideen:
1) Gewinde passend schneiden
2) hochfest einkleben
3) Gewinde daneben neu bohren/ schneiden
http://www.jr-racing.de
Jordangie
Ein m3 Gewinde bekomme Ich da nicht mehr rein(außer kleben)
Hätte jetzt dran gedacht ein m4 gewindereperatur set zu kaufen, und anschließend die Carbon Membranen an das m4 Gewinde anzupassen?
Danke für die schnelle Antwort
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Metall knete oder flüssig eisen. Kernloch bohren gewinde rein und fertig.
same shit different day ...
Andreas80
Motor: TM R2
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Andreas80 »
Je nachdem wie groß das Loch schon ist könnte ein Helicoil Einsatz oder eine Gewindebuchse funktionieren.
Somit bleibt die Original Größe erhalten und auch die Position der Schraube
Lg
Jordangie
Original ist 3mm jetzt sind es 3.6mm somit kann ich das helicoil für 3mm Gewinde nicht verwenden... werde mir da ein m4 helicoil Einsatz reinpacken.
Danke für die ganzen Antworten
