Rotax Max nichtevo RIP?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Am besten wäre vielleicht ein kurzes Gespräch mit Markus (MKR), er ist ja beinahe täglich vor Ort in seiner Box... wenn er den Motor bearbeitet hat, wird er auch wissen was man anders als gewöhnlich einstellen muss.
der rotax dreht bis rund 14200, also bei 13 ist nicht schluss, also drehst du doch nicht voll raus
und wenn du fetter gehst kann es auch sein, dass deine benzinversorgung nicht richtig funktioniert.
atrepador
Beitrag von atrepador »
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=308920#post308920']der rotax dreht bis rund 14200, also bei 13 ist nicht schluss, also drehst du doch nicht voll raus
und wenn du fetter gehst kann es auch sein, dass deine benzinversorgung nicht richtig funktioniert.[/quote]
Dann werde ich auf verdacht mal eine Benzinpumpe testen :wacko:
Um über 13 zu kommen muss der motor gut laufen. Da haben viele Probleme mit wwnn er nicht richtig läuft.
atrepador
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=308922#post308922']Um über 13 zu kommen muss der motor gut laufen. Da haben viele Probleme mit wwnn er nicht richtig läuft.[/quote]
Erst mal vielen Dank für die Anteilnahme und die vielen Antworten, das sehe ich nicht als selbstverständlich!
Wenn er konstant 13t bringen würde, wäre ich schon happy..
aber mit der 178 düse ca11500 oder der kleineren 168er düse ca 12600 sind nicht akzeptabel..
mit der 175er läuft er 12900-13022, mein größtes Problem ist aber das das gas nach einer langen geraden quasi einfach abreisst und sind kurzzeitig nicht mehr betätigen lässt
So ich vermute dann erstmal dass er nicht genug sprit kriegt
atrepador
ich weiss leider nicht genau wie die spritpumpe arbeitet um verstehen zu können ob die spritzufuhr plötzlich "abreissen" kann...
Das plötzliche abreissen hat eher was damit zu tun dass der rotax bei 12500 sein leistungloch hat da dort sich die Zündung verstellt und damit um die hälfte der Leistung verliert. Funktioniert da was nicht richtig zeigen sich in diesem bereich die schwächen
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Benzinfilter hast du bestimmt schon mal Kontrolliert ? Ich würde einfach mal einen anderen Vergaser testen .
atrepador
[quote='frankyopc','index.php?page=Thread&postID=308931#post308931']Benzinfilter hast du bestimmt schon mal Kontrolliert ? Ich würde einfach mal einen anderen Vergaser testen .[/quote]
Bnezinfilter sind beide gut, der externe und das Sieb im Vergaser.
Vergaser habe ich einen anderen verbaut, ändert absolut nichts. Habe auch den Vergaser in das andere Kart mit Nicht-Evo verbaut und das fährt dort perfekt, ich würde also den Vergaser absolut ausschließen.
Viel mehr als die Pumpe bleibt dann eigentlich ohnehin nicht mehr
