Zusatz kühlung
Nickelhick
Zusatz kühlung
Beitrag von Nickelhick »
Grüßt euch. Von New Line gibt es ja diesen Kühler der hinten am Sitz angebracht wird Kühler New-Line Supplementare
Hat den schonmal jemand probiert und kann sagen ob der denn wirklich nochmal was kühlt oder ob ein zusatzkühler rechts neben den Motor besser ist.
Hätte denn jemand von euch noch einen zusatzkühler?
Man soll ja die Hobby bzw Hobby plus Kühler nehmen
Danke schonmal
Jeder Gedanke dazu bitte schreiben :D
Zuletzt geändert von Nickelhick am 25.03.2020, 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas80
Motor: TM R1
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Zusatz kühlung
Beitrag von Andreas80 »
Warum brauchst du einen Zusatzkühler bzw. ist dein Kühler soweit optimiert dass es ohne einen Zusatzkühler nicht geht ?
Lg
Nickelhick
Zusatz kühlung
Alles optimiert. Ist blos schonmal als vorgedanke denn die Temperaturen werden im Sommer ja nicht weniger
Kurvenflitzer
Zusatz kühlung
Beitrag von Kurvenflitzer »
Poste doch mal ein Bilde deines set ups.
TONY83
Zusatz kühlung
Beitrag von TONY83 »
Was für ein kühler hast du montiert . Bis jetzt hat der grosse new line immer gereicht .
same shit different day ...
kartracer84
Zusatz kühlung
Beitrag von kartracer84 »
also bei mir hat der New- line kühler auch immer gereicht . auch bei 38 grad außentemp.
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S15
Hausbahn: Dahlem
Zusatz kühlung
Beitrag von rolandw »
Kommt auch immer drauf an welche Wasserpumpe du montiert hast, konnte bei mir mit der Wildkart Pumpe eine bessere Kühlleistung erreichen. Weiss aber nicht mehr um wieviel Grad das war.
TONY83
Zusatz kühlung
Die tekneex von sodi ist die beste.
Nickelhick
Zusatz kühlung
Es ist der new Line RS Kühler drauf der 245 breit is.
Wasserpumpe ist die von freeline.
Wir hatten schon als Gedanke mal die alu von New Line zu nehmen
TONY83
Zusatz kühlung
Der Kühler ist eigentlich völlig ausreichend. Letztes jahr in Oschersleben bei 40 Grad hat der immer noch auf 55 grad gekühlt.
Motor war ein OK .
