Zusatz kühlung
erwg
Zusatz kühlung
Beitrag von erwg »
Hatte auch keine Probleme mit dem NewLine RS, letzen Sommer, bei bei 38° Außemtemp. und RR Pumpe.
Variierst du mit dem Aufstellwinkel des Kühlers, je nach Wetter?
Vll mal entkalken.
Andreas80
Motor: TM R1
Chassis: Birel S18PA
Hausbahn: Wackersdorf
Zusatz kühlung
Beitrag von Andreas80 »
Zusätzliche Kühlleistung kann man erreichen wenn statt den Schläuchen Alu Rohre verwendet.
Auch zusätzliche Luftführungen gibt es zum montieren für vorne.
Kart2018
Zusatz kühlung
Beitrag von Kart2018 »
Vielleicht reicht auch der mocool Zusatz vom motul. Soll angeblich wegen der meidung von blasen Bildung auch eine bessere kühlleistung erreichen. Vorher aber bitte erst einmal entkalken wie zuvor geschrieben.
kartracer84
Zusatz kühlung
Beitrag von kartracer84 »
Wie alt ist dein Kühler ?
Weil wenn der älter ist , kann das dan auch sein das er die Leistung verliert
Kart2018
Zusatz kühlung
Wenn der entkalkt und dicht ist, kann er keine signifikante Leistung verlieren.
Andreas80
Motor: TM R1
Zusatz kühlung
@ Kart2018 Da im Kart so *niedrige* Wassertemperaturen gefahren werden entstehen normalerweise keine Dampfblasen.
Zusätze helfen evtl. um den Kühler innen sauber zu halten.
Benutze selber water Wetter als Zusatz 10ml/1,5Lund der Kühler ist innen wie am ersten Tag
Lg
