Vorderradbremse PCR
Rund um die Bremsen.
Larsigasi
Vorderradbremse PCR
Beitrag von Larsigasi »
Hallo Jungs,
ich bin neu hier und auch relativ neu im Kartsport.
Habe mir vor kurzem ein Pcr Chassi mit Vorderrad-Bremse gekauft.
Jetzt nach der Montag des Motors die erste Probefahrt gemacht und dabei habe ich folgendes Problem festgestellt.
Wenn ich bremse schlackern die Vorderräder. Wenn ich langsam fahre und bremse ohne Hände am Lenkrad schlagen die Vorderräder abwechselnd nach rechts und links.
Kann das durch die Aufnahme kommen?
Wenn ich das Kart auf dem Wagen habe und bremse kann ich das Vorderrad ein kleinwenig vor und zurück drehen. Ich kenne schwimmende Bremsscheibenaufnahmen
aber ich weiß nicht ob es beim Kart ok ist. Und wenn wie groß darf das Spiel sein in den Bolzen sein?
Wäre cool wenn ihr mir helfen könnt, wir haben in 3 Wochen unser erstes Kart 2000 Rennen an dem ich gerne teilnehmen möchte.
Gruß Larsigasi
:) 8)
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Vorderradbremse PCR
Beitrag von Deki#91 »
[quote='Larsigasi','index.php?page=Thread&postID=307841#post307841']Ich kenne schwimmende Bremsscheibenaufnahmen aber ich weiß nicht ob es beim Kart ok ist.[/quote]
Könntest du mal ein Foto von der vorderen Bremse reinstellen ?
Larsigasi
Vorderradbremse PCR
Ich hoffe das reicht?!
Sonst muss ich morgen noch mal neue Bilder machen.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Vorderradbremse PCR
Ich meinte dass man die Bremsscheibenaufnahme sieht...
Wenn ich mir die Explosionszeichnung ansehe kann ich nicht erkennen dass es sich hier um eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe handelt.
Eine schwimmend gelagerte Bremsscheibe weisst gewisses axiales Spiel auf, aber kaum ein fühlbares tangentiales Spiel.
Deswegen ist deiner Aussage nach davon auszugehen dass die Bremsscheibe bei dir nicht richtig befestigt ist bzw. irgendetwas bei der Aufnahme ausgeschlagen ist.
Ausserdem kannst du noch prüfen ob deine Bremsscheiben noch gerade sind und die selbe Dicke (auf 3 Punkten gemessen) aufweisen.
Spührst du ob das Bremspedal beim Bremsvorgang pumpt ?
Larsigasi
Vorderradbremse PCR
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307848#post307848'Deswegen ist deiner Aussage nach davon auszugehen dass die Bremsscheibe bei dir nicht richtig befestigt ist bzw. irgendetwas bei der Aufnahme ausgeschlagen ist.][/quote]
Das mit dem ausgeschlagen habe ich mir gedacht. Auf der Explosionszeichnung die Nr. 29! Die Löcher für die Bolzen haben extremes Spiel der Verkäufer meinte dass es so sein muss, ich war mir da nicht so sicher. Wahrscheinlich ist es genau das!? Ich fahre gleich mal in die Halle und mach noch ein paar Aufnahmen! Danke erstmal! ;)
Zuletzt geändert von Larsigasi am 01.03.2020, 10:57, insgesamt 4-mal geändert.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Vorderradbremse PCR
Das kann schon sein dass etwas tangentiales Spiel zwischen Bolzen (26) und eingelaufenen Radstern (29) entsteht. Aber das dürfte nicht das von dir beschriebene Problem erzeugen weil das so wenig sein darf dass sich das Rad bei gedrückter Bremse eigentlich nicht einmal minimal drehen lässt.
Ich tippe das die Bremsscheibe (19) auf der Bremsscheibenaufnahme (25) nicht richtig angeschraubt ist.
Weiteres kann es eine verzogene oder ungleich dicke Bremscheibe sein ... ändert sich der Effekt wenn du den Bremsdruck erhöhst ?!
Wenn du kein Problem an der Bremse findest dann schau ob die VA Geometrie links und rechts gleich eingestellt ist.
Sorry das ich über das Forum keine genaue Prognose geben kann, sondern nur ansatzweise Tips wo du suchen könntest.
Vorderradbremse PCR
mein vermutung ist, dass die scheibe unrund ist. Ich vermute mal dass sie abgedreht wurde. Die rechte Seite sieht auf dem Bild schmaller aus, als die Linke. Vllt wurde sie nicht richtig abgedreht und die Fläche ist nicht plan.
Kartpauer1
Vorderradbremse PCR
Beitrag von Kartpauer1 »
von wo kommst du? Ich war fast 30 Jahre PCR Händler. Wenn Du aus der Nähe kommst kan ich dir vielleicht helfen.
Larsigasi
Vorderradbremse PCR
Ich glaube ich habe den Übeltäter!
Larsigasi
Vorderradbremse PCR
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307850#post307850']Das kann schon sein dass etwas tangentiales Spiel zwischen Bolzen (26) und eingelaufenen Radstern (29) entsteht. Aber das dürfte nicht das von dir beschriebene Problem erzeugen weil das so wenig sein darf dass sich das Rad bei gedrückter Bremse eigentlich nicht einmal minimal drehen lässt.[/quote]
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307850#post307850']Ich tippe das die Bremsscheibe (19) auf der Bremsscheibenaufnahme (25) nicht richtig angeschraubt ist.[/quote][quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307850#post307850']Wenn ich die Bremse betätige ist die Bremsscheibe fest und die Aufnahme mit den Bolzen bewegt sich auch nicht. Aber der Radstern auf dem Rad lässt sich hin und her bewegen.[/quote]
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307850#post307850']Weiteres kann es eine verzogene oder ungleich dicke Bremscheibe sein ... ändert sich der Effekt wenn du den Bremsdruck erhöhst ?![/quote]
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307850#post307850']Wenn du kein Problem an der Bremse findest dann schau ob die VA Geometrie links und rechts gleich eingestellt ist.[/quote]
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307850#post307850']Sorry das ich über das Forum keine genaue Prognose geben kann, sondern nur ansatzweise Tips wo du suchen könntest.[/quote]
Zurück zu „Bremse“
