Sitzposition Tony Kart 401 DD2 Evo
ich habe mich von der Kartmesse einen Tillet T11 VG Sitz gekauft und habe paar Frage bezüglich der Montage.
Der Sitz wird auf meinem Tony Kart Racer 401 DD2 Evo montiert.
Die zwei wichtigen Parameter für mich sind:
1. die Höhe des Sitzes
2. der Abstand zum Rahmen vorne
Zu Punkt 1 habe ich folgendes Video gefunden wo der Mechaniker etwa höhere Montage (4 Ritzel höher) des Sitzes für DD2 im Bezug zu den nicht sehr hohen Grip der Mojo Reifen empfiehlt. Da das Video etwas älter ist, gehe ich davon aus, dass es um ältere Generation der Mojo geht. Also ich weiß nicht wie aktuell diese Empfehlung ist.
Zu Punkt 2 sagt die OTK Anleitung folgendes:
[attach]25075[/attach]
Ich bin 174 groß, also laut Anleitung sollte das 625mm links und 630mm rechts sein.
Was ist eure Erfahrung mit dem Sitzposition bei DD2? Kann ich diese Werte einfach übernehmen oder gibt es was spezifisches für DD2?
Danke!
Danke!
- Sitzposition.JPG (35.62 KiB) 1531 mal betrachtet
Sitz auf Werksangaben vormontieren, Radlasten messen und Sitzposition eventuell korrigieren, dabei auf eine entspannte Sitzposition achten.
Sitzhöhe mache ich am Anfang auf einer Ebene mit der Unterkante Chassis, die richtige Höhe ist dann ein Teil des Setups welches ich durch Testen auf der Bahn rausfinde. Aber bewege mich immer irgendwo im Bereich -5mm bis +10mm von Chassis Unterkante. Die Höhe ist (neben Grip Level) auch sehr stark von der Statur des Fahrers abhängig.
Danke Deki!
Ist die Anpassung der Sitzposition auch in Verbindung mit neu Bohren bei dir verbunden?
Leider ja. Kommst da nicht drumherum
Alles klar, habe ich befürchtet...
Damit es halbwegs noch ansehentlich bleibt habe ich es wie im angehänten Foto gelöst... Tillet Sitzreparatur Set, verstellbare Sitzstreben, usw.
Aber drüber kommt bei mir noch Sitzpad damit der Sitz besser passt, also sieht man es eh nicht.
Irgendwann muss man auch etwas los lassen, ein Kart ist ein Renngerät, ein Werkzeug sozusagen um damit schnell zu fahren und da muss man Funktion vor Design stellen, wobei mir das optische aber immer wichtig bleibt.
- sitz.jpeg (66.4 KiB) 1619 mal betrachtet
Wow, du hast es schick gelöst. Gefällt mir!
Ich habe gestern die Position meines alten Sitzes gemessen, weil ich eigentlich ziemlich zufrieden war - genau nach der Anleitung - 625/630mm. Ich fange definitiv wieder mit diesen Werten an.
[quote='Deki#91','index.php?page=Thread&postID=307668#post307668']Damit es halbwegs noch ansehentlich bleibt habe ich es wie im angehänten Foto gelöst... Tillet Sitzreparatur Set, verstellbare Sitzstreben, usw.
Irgendwann muss man auch etwas los lassen, ein Kart ist ein Renngerät, ein Werkzeug sozusagen um damit schnell zu fahren und da muss man Funktion vor Design stellen, wobei mir das optische aber immer wichtig bleibt.[/quote]
Hey Deki,
Könntest du evtl. auch einmal zeigen wie du das mit der Sitzstrebe auf Motorseite gelöst hast? Bin da noch auf der Suche nach Inspiration
Danke & Gruß
Hey Deki,
Danke & Gruß
Auf fremdem A*sch ist gut durch Feuer reiten...
Ich habe bei mir eine spurstange genommen, zurecht gesägt, an beiden enden mit gelenkköpfen versehen und dann den abstand mit schriben an den schrauben reguliert
@Harka: Denk dran dass man auch die Lenksäule verstellen kann, hier wirken weniger Millimeter echte Wunder wenn es um das Wohlfühlgefühl geht.
@se041: Die Karts sind bei mir im Winter zerlegt, habe aktuell nur das Foto gespeichert von der Motorenseite. Wobei ich hier nicht immer die gebogene Sitzstrebe verwende, manchmal verwende ich eine gerade und auf das mittlere Lager.
@Atom1kk: Hast du ein Foto von deiner Konstruktion ? Klingt interessant !
- stizstrebe_motorenseite.jpg (67.74 KiB) 1545 mal betrachtet
