Kettenblattaufnahme QuickChange
sunshinereggie
Beitrag von sunshinereggie »
Hat jemand Erfahrung mit der Kettenblattaufnahme Quick Change?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich erkenne da keinen Vorteil gegenüber dem gängigen zweiteiligen 428er Ketterad !??
sunshinereggie
Als erstes wäre der Preis.Das Ritzel ist aus Stahl.Nutzt sich vllt nicht so stark ab,wie die Alu.Man muß es nur einmal zum Motorritzel ausrichten.Ist ja ähnlich wie bei den großen Kettenblättern!
erwg
Beitrag von erwg »
Wie viel günstiger ist es den?
sunshinereggie
Die Aluaufnahme für ne 50er Achse kostet 20€,ein Kettenblatt zwischen 8 und 9€.Je nach Größe.
TONY83
Beitrag von TONY83 »
Ob ich 6 Schrauben für 2 Hälften lösen und anziehen muss bei der Quick Lösung oder nur 2 bei Klassischen Lösung tendiere ich zur Altbewährten Technik.
Grund 1. Wen eins der 6 Gewinde kaputt ist muss die ganze Achse Raus was den Zeitgewinn effektiv kaputt macht.
Grund 2. Die 6 Gewinde werden auf abscheer kraft beansprucht was zwangsläufig im Defekt endet .
Klassische Lösung ist in keinen 5 min gewechselt mit weniger Fehlerquellen. Inkl Kettenflucht.
Meine persönliche Meinung
428er Antriebsritzel aus Alu Ergal gibst ab 20 Euronen
same shit different day ...
kartschrauber
Beitrag von kartschrauber »
Zitat: Ob ich 6 Schrauben für 2 Hälften lösen und anziehen muss bei der Quick Lösung oder nur 2 bei Klassischen Lösung tendiere ich zur Altbewährten Technik.
2 Schrauben für 2 Hälften habe ich noch nicht gesehen.
Ansonsten hast du recht, ich hatte sie selbst einmal.
TONY83
Also ich benötige 2 Schrauben um die beiden hälften zu verschrauben. Evtl noch die Maden Schraube auf den Keil.
