Kupplungsglocke Rotax 2018 gerissen
Silber-Kart
Beitrag von Silber-Kart »
Hallo,Habe ein Kupplung Set MAX 2018, nach 12 stunden (Wackersdorf) bereits Kupplung Trommel gerissen (loch), mit dem Vorgänger Model (2012) habe ich keine Probleme gehabt, den
hielt mehr als 35 stunden, Kupplungscheibe über 55 Stunden wurde nur wegen verschleis ausgetauscht.
Sind euch Probleme mit dem Kupplungstrommel MAX 2018 bekannt?
Kommisch bei eine bekannte von mir, ist den Kupplungstrommel MAX 2018 nach etwa 10 stunden (Wackersdorf) auch letzte Woche am selber Tag erst bei Ihn dan bei mir gerissen. Wir haben den Kupplung Set MAX 2018 erst in Juni eingebaut.
MfG,
Ludovic
Silber-Kart
Heute, wider Kupplungsglocke Rotax 2018 gerissen.
Bei eine bekante von mir sind bereits 3 Kupplungsglocke Rotax 2018 gerissen, jetzt hat eine model 2019
Meine alte 2015 hilt 70 Stunden
Kartracing63
Beitrag von Kartracing63 »
Das ist sicher so gewollt.
Was hält verdient kein Geld.
Vor dem Evo war das ok.[quote='Silber-Kart','index.php?page=Thread&postID=305566#post305566']Heut, wider Kupplungsglocke Rotax 2018 gerissen.
Meine alte 2015 hilt 70 Stunden[/quote]
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Hast du Rotax kontaktiert ?
Das ist kein Verschleiss und Rotax gibt Garantie auf Motoren und Ersatzteile.
Bei dir ist irgendwo ein Fehler drinnen, ich fahre mit den EVO Motoren ohne Probleme.
Silber-Kart
Halo, nein, leider den 6 monaten garantie ist bereits abgelaufen.
Ich und meine bekante haben wir komplete Kupplung in der gleiche woche einbauen lassen, erste KG ins am selber tag bei beide nach etwa 12 Stunden gerissen, meine zweite (etwa 17 ST) und sene drite (er ist mehr gefahren als ich) in der selbe Woche KG gerissen.
MfG,
Ludovic
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Mit Garantie meinte ich das Rotax entsprechende Qualität liefern wird und daher denke ich mir dass es nicht sein kann dass du einen nach den anderen Materialfehler hast, es müsste an was anderen liegen.
Kupplugsscheibe original ? Wie sieht die Kupplungsscheibe nach so einem Crash aus (Foto) ? Und wie sieht die Kupplungsglocke drinnen aus (Foto) ?
Ansonsten sind alle Teile wie vorgeschrieben verbaut ? Lagerhülse hat die richtige Länge ? O-Ring noch drinnen ?
Echt eine ärgerliche Angelegenheit die du da hast...
Silber-Kart
Hallo, wie gesagt ganze Kupplung Set (ales) Model 2018 ist Neu und Original Rotax. Gekauft 06.2018
Alte Kuplung it Bj 2012, 2013 wurde dn KG getauscht.
Erst 06.2018 aus verschleis grunde wurde komplete Kupplung getauscht, 2014 und 2016 Große Revision
Mit den Neue Kupplung wurde genau so behandelt wie der vorgegnger.
Enzige unterschid;
Alte wurde in Garching, Ampfing, Wackersdorf
Neue nur Wackersdorf
alle Teile wie vorgeschrieben verbaut. Neue Lagerhülse hat die richtige Länge Neue O-Ring noch drinnen JA
MfG,
Ludovic
naja ich kenne bis jetzt keinen der solche probleme hatte...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Eben ... ich bin gestern eine halbe Stunde neben meiner Kupplung gestanden und habe versucht nachzuvollziehen was dazu hätte führen können.
Daher würde ich mich an Rotax wenden und um technischen Rat bitten...
stratus
Beitrag von stratus »
Problem gelöst? Musste heute auch Risse an der Glocke feststellen. Zum Gluck noch rechtzeitig erkannt. Was mir aufgefallen ist das die Reibfläche der Kupplung auch etwas ausgefranst ist. Weiß nicht in weit das normal ist, da mir die Erfahrung fehlt.
