Rotax DD2 evo 2016
Rotax DD2 evo 2016
Hallo erstmal und vielen Dank für die Aufnahme ins forum. Ich bin gerade erst in den Kartsport eingestiegen und habe mir ein sodi kart gekauft. Leider musste ich jetzt feststellen, daß er beim anfahren überhaupt nicht ausm quark kommt, erst bei höherer Drehzahl. Habe schon den Kabelbaum, Zundkerzenstecker, Kerze ersetzt. Leider kein Verbesserung. Bin wirklich absoluter Neuling und wäre für jeden Tipp dankbar.
Rotax DD2 evo 2016
Hast du auch den Auslassschieber überprüft ?
Vergaser ist eh auf Grund-Setup nehme ich an ?!
Falls beides Ja, dann beschreibe mal genauer wie sich das anfühlt und anhört...
Schildkroete99
Rotax DD2 evo 2016
Ist das gasseil richtig eingestellt?
Rotax DD2 evo 2016
Also, wie gesagt absoluter Neuling. Bin das Kart meines Bruders gefahren und das hat beim Gas geben richtig Druck gehabt und hat schnell beschleunigt (Bj 2017). Wenn ich bei meinem Gas gebe hat es einfach keine Beschleunigung und kommt erst bei höherer Drehzahl richt auf Touren.
Rotax DD2 evo 2016
Wie könnte ich die Sachen denn testen? Also das mit dem gasseil und dem Schieber Vergaser?
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Rotax DD2 evo 2016
Ohne eigene Erfahrung und großes Technik-Wissen ist es immer hilfreich die ersten Tage mit Unterstützung zu verbringen. Wenn du keinen Bekannten dafür hast, fahr auf jeden Fall an eine Strecke mit entsprechender Infrastruktur. Sprich Shop und qualifizierten Mitarbeitern
Da wird dir eigentlich immer geholfen...
Wo kommst du denn her ?
Mit der knappen Beschreibung und den vielen möglichen Quellen wäre es sicher einfacher wenn du dir persönlich Hilfe suchen kannst...
Racing is a lifestyle !
Schildkroete99
Rotax DD2 evo 2016
Es kann auch sein das das dd2 deines bruders eine kürzere übersetzung hatte
Rotax DD2 evo 2016
Komme aus Krefeld. Mein Bruder hat die gleiche Übersetzung drin wie ich. Sind da echt überfragt woran es liegen könnte. Eine Vermutung war noch der Kolben?! Ok, dann danke ich euch erstmal trotzdem vielmals. Klasse das hier schnell geantwortet wird... Daumen hoch
Rotax DD2 evo 2016
Von welchen drehzahlen reden wir hier überhaupt
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Rotax DD2 evo 2016
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=304970#post304970']Von welchen drehzahlen reden wir hier überhaupt[/quote]Ein Video würde vermutlich auch helfen
