Rotax DD2 evo 2016
COOKI77
Rotax DD2 evo 2016
Beitrag von COOKI77 »
Hallo erstmal und vielen Dank für die Aufnahme ins forum. Ich bin gerade erst in den Kartsport eingestiegen und habe mir ein sodi kart gekauft. Leider musste ich jetzt feststellen, daß er beim anfahren überhaupt nicht ausm quark kommt, erst bei höherer Drehzahl. Habe schon den Kabelbaum, Zundkerzenstecker, Kerze ersetzt. Leider kein Verbesserung. Bin wirklich absoluter Neuling und wäre für jeden Tipp dankbar.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Rotax DD2 evo 2016
Beitrag von Deki#91 »
Hast du auch den Auslassschieber überprüft ?
Vergaser ist eh auf Grund-Setup nehme ich an ?!
Falls beides Ja, dann beschreibe mal genauer wie sich das anfühlt und anhört...
Schildkroete99
Rotax DD2 evo 2016
Beitrag von Schildkroete99 »
Ist das gasseil richtig eingestellt?
COOKI77
Rotax DD2 evo 2016
Also, wie gesagt absoluter Neuling. Bin das Kart meines Bruders gefahren und das hat beim Gas geben richtig Druck gehabt und hat schnell beschleunigt (Bj 2017). Wenn ich bei meinem Gas gebe hat es einfach keine Beschleunigung und kommt erst bei höherer Drehzahl richt auf Touren.
COOKI77
Rotax DD2 evo 2016
Wie könnte ich die Sachen denn testen? Also das mit dem gasseil und dem Schieber Vergaser?
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Rotax DD2 evo 2016
Beitrag von Alex3103 »
Ohne eigene Erfahrung und großes Technik-Wissen ist es immer hilfreich die ersten Tage mit Unterstützung zu verbringen. Wenn du keinen Bekannten dafür hast, fahr auf jeden Fall an eine Strecke mit entsprechender Infrastruktur. Sprich Shop und qualifizierten Mitarbeitern ;-)
Da wird dir eigentlich immer geholfen...
Wo kommst du denn her ?
Mit der knappen Beschreibung und den vielen möglichen Quellen wäre es sicher einfacher wenn du dir persönlich Hilfe suchen kannst...
Racing is a lifestyle !
Schildkroete99
Rotax DD2 evo 2016
Es kann auch sein das das dd2 deines bruders eine kürzere übersetzung hatte
COOKI77
Rotax DD2 evo 2016
Komme aus Krefeld. Mein Bruder hat die gleiche Übersetzung drin wie ich. Sind da echt überfragt woran es liegen könnte. Eine Vermutung war noch der Kolben?! Ok, dann danke ich euch erstmal trotzdem vielmals. Klasse das hier schnell geantwortet wird... Daumen hoch
Rotax DD2 evo 2016
Von welchen drehzahlen reden wir hier überhaupt
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Rotax DD2 evo 2016
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=304970#post304970']Von welchen drehzahlen reden wir hier überhaupt[/quote]Ein Video würde vermutlich auch helfen :-)
Zurück zu „Motoren“
