Rahmenschutz
Rahmenschutz
Guten Tag alle zusammen.
Ich wollte mir dieses Jahr einen Rahmenschutz auf mein chassis verbauen und daher wollte ich fragen mit welchem ihr welche Erfahrung habt.
Rahmenschutz
Ich überlege folgende Varianten
Alu Flachprofil ca 5mm dick oder so
oder
PVc Platten
vorne wie Seitlich.
bin halt mehr der DIY yp
oder
PVc Platten
vorne wie Seitlich.
Rahmenschutz
Ehmm.. ich meine extra solche die es schon für karts zu kaufen gibt und keine eigenbauten
- Andreas Schroeder
Rahmenschutz
Ich hab diese hier von Prespo.
2 reichen völlig aus. Links und rechts jeweils einen.
Nachteil ist, dass man je nach Strecke schon mal kurz aufschwimmt.
- Screenshot_20190203-203439_Chrome.jpg (167.04 KiB) 1526 mal betrachtet
Rahmenschutz
Guck mal bei RMW im Shop nach. Vorne einen Blech Schutz und an der Taille je 1kunststoff schoner. Baut nicht hoch auf und sehr robust. Alternativ bei Stone nachgucken. Oder in der Bucht. Fahren seid Jahren die RMW Lösung und selbst nach einer Saison ist das Chassis noch Top und die Rohre nicht flach .
same shit different day ...
Rahmenschutz
Habe wie Andreas Schroeder auch den KG gekauft, für dieses Jahr.
Das Material sieht sehr robust aus.
An den Seiten liegt es sehr gut an. Aber für vorne werde ich mir etwas anderes überlegen weil man zuviel unterlegen muss bis es gerade ist (siehe Bild), gefällt mir nicht.
- KG_schutz2.jpg (432.04 KiB) 1542 mal betrachtet
- KG_schutz1.jpg (438.06 KiB) 1559 mal betrachtet
Rahmenschutz
Den KG hatte ich auch. Damit er nicht zu weit absteht habe ich ihn mir flacher gefräst.
Ich war allerdings sehr unzufrieden mit dem Schutz. Wenn man aufsetzt verliert man die Kontrolle über das Kart weil schlagartig kein Grip mehr da ist. Der Kunststoff ist sehr hart und auf Asphalt sehr rutschig. Die Bremsleistung wurde auch deutlich schlechter, da beim Bremsen das Kart bei mittlerer Höhe (Maranello) aufgesetzt hat. Niedrige Einstellung ging gar nicht.
Deutlich besser, robuster und einfacher in der Befestigung ist der von NEK. Den fahre ich aktuell und bin sehr zufrieden.
- D_700_100_10.jpg (14.25 KiB) 1499 mal betrachtet
Rahmenschutz
@roomy
ist dir der NEK Rahmenschutz noch nicht abgeflogen, weil er nur geklebt wird? Nicht das der Schutz dann auf der Bahn rumliegt.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Rahmenschutz
Habe auch den KG drauf (nur seitlich hinten). Montage bei Intrepid/Praga nicht ganz otimal, weil das Bodenblech seitlich zu schmal ist. Dadurch sind die Befestigungsbohrungen fast ganz außen. Habe mir Edelstahlbleche zur Verstärkung angefertigt.
Vorteil: die Mittlere Bohrung des Edelstahlblechs ist direkt mit der Haltelasche des Bodenblechs verschraubt und gibt zusätzlich Stabilität. Schont das Bodenblech.
Vorne aktuell ein halbiertes Edelstahlrohr aufgeklebt, ist dann wie der NEK, nur deutlich billiger. Wird jetzt gegen ein halbiertes POM-Rohr ausgetauscht. 1 Meter kostet 17,- Euro, daraus lassen sich 6 Halbschalen herstellen.
Rahmenschutz
Der Schutz ist wirklich fest. Den verliert man nicht.
Meine Seiten und vorne sind fast durchgeschliffen und es hat sich noch immer keiner gelöst.
