Rotax bricht bei 12000 U/min zusammen und pfeifft
- kartracer84
also wie ich rotax hatte hab ich nie eine originale gehabt , darum kann ich es nicht sagen ob da wirklich so viel unterschied ist . aber wenn die batterie etwas schlecht ist kann das schon auswirkungen haben . vielleicht spielen mehrere sachen zusammen.. batterie , auschlassschieber , und so dinge .
lg
lg
Hast Du vielleicht irgendwo einen Kabelbinder etwas eng angezogen, durch den der Spritschlauch läuft?
Eine Möglichkeit könnte auch Falschluft sein, die irgendwo reinkommt, aber dann würde er obenrum eher weiter abmagern, was nicht zu dem besseren Lauf passt, wenn Du eine kleinere Düse nimmst.
[quote='hannoah','index.php?page=Thread&postID=301551#post301551']Hast Du vielleicht irgendwo einen Kabelbinder etwas eng angezogen, durch den der Spritschlauch läuft?
[/quote]
Ne, alles frei.
[/quote]
Ne, alles frei.
So Leute, bin in Italien am Gardasee und war heute nochmal ordentlich testen.....Problem nach wie vor da! :cursing:
Was mir aber aufgefallen ist, dass bei steigender Wassertemp schlimmer wird.
Zündkerzen und Bedüsung rauf und runter probiert, Vergaser nochmal gesäubert, Batterie getauscht, Benzinfilter getauscht.
Versuche morgen mal den kompletten Vergaser von einem Kollegen und bei nicht Besserung den Kabelbaum aber danach bin ich ratlos....
Ps: Strecke und alles drum herum absolut Spitze!!!!
Kann ich nur weiterempfehlen....
Ich würde mal den motor aufmachen und gucken wie der kolben aussieht.
Hallo, klingt für mich ganz start nach Auslassschieber. Der geht ev. nicht auf bei dir und die Luft, welche in die Membrane sollte, pfeifft durch ein Loch in der Membrane. So hast du obenrum natürlich keine Leistung und es kann pfeiffen.
Nimm den Auslassschieber mal raus und check die Membrane, wenn du die Chance hast, kannst du auch ganz wenig Druckluft drauf geben, aber achtung, nur ganz wenig Druck!
LG
Beni
LG
Beni
Hallo, wie ist der Stand? Pfeifft er noch oder fährst du schon?
LG
Beni
LG
Beni
Ja, leider immernoch am pfeiffen.....jetzt ist noch dazu gekommen das der Auslassschieber die ersten 3 Runden erst sehr spät bis garnicht aufmacht.
Wird dann Runde für Runde besser aber ab 55 grad temp ist er wieder am pfeiffen und abkotzen.
Alles sauber gemacht zum 100ten mal keine Besserung.....
Nach der Saison wird auf EVO umgerüstet + Revision und dann hoffe ich auf ruhe nächstes Jahr.
Grüße.Micha
Grüße.Micha
[quote='spies2805','index.php?page=Thread&postID=302442#post302442']Ja, leider immernoch am pfeiffen.....jetzt ist noch dazu gekommen das der Auslassschieber die ersten 3 Runden erst sehr spät bis garnicht aufmacht.
Grüße.Micha[/quote]
Hast du die Membrane des Asulassschiebers mal ersetzt?
LG
Beni
Grüße.Micha[/quote]
LG
Beni
Ne ist aber sichtbar unbeschädigt....
