Iame X30 Anlasser (nicht Original) immer wieder defekt
djrudy
Beitrag von djrudy »
Danke schön mal für die Antworten. Wo bekommt man diese Anti Vibrationsplatte her? Hab nix gefunden. Welches Material. Könnte kann eine derartige Platte selbst anfertigten?
Die hat es mal bei den alten Leo's gegeben, gabs bei Prespo. Bekommst schon lange nicht mehr.
Ein X30 braucht so was nicht. Entweder hast du ein Problem am Motor, aber das sind keine Vibrationsschäden.....falsche Handhabung.
Lass dir von einem Händler einen org. Starter einbauen, fliegt der auseinander, reklamierst du beim Händler.
Wenn du so viele Anlasser verheizt, muss es einen Grund haben.
Ich bin KFZ-Meister und habe 3 KW verheizt bis ich feststellen mußte, Kart ist alles anders......
djrudy
Motor wurde im Winter frisch gemacht. Davor hatte ich auch schon das Problem. Wie bekomme ich die Vibrationen vom Anlasser Weg? Gummilagerung?
Oder kommen die Vibrationen vielleicht von der Achse oder Cassis? Vielleicht Achse leicht angeschlagen?
Bei Vibrationen reißt die Litze der Pluskohle ab.
Dein Schaden ist entweder Überhitzung des Anlassers ,langes orgeln oder ein Fremdkörper, zB Kohle gebrochen.
So wie du sagst hattest du nicht immer das gleiche Schadensbild.
Wer ist dein Händler ? Weiß er von dem Problem ?
Nur im Forum findest du nicht die Lösung.
djrudy
Danke erstmal für die Infos. Langes nörgeln und fremdkörper kann ich eigentlich ausschließlich. Die Kohlen sind nicht ausgebrochen. Die Anlasser sind keine originale von keep..... gekauft. Hab mal zwei zurückgeschickt mit Beschreibung des Schadenbildes. Mal sehen was sich da tut.....
Darum habe ich das leid gehabt....bei beiden tAGS ist Anlasser,Batterie und Kabelzeugs rausgeflogen.
Externen Starter gekauft und nie wieder Ärger gehabt.
DomSpeed
Beitrag von DomSpeed »
Bei meinem Rotax hatte ich noch nie Probleme mit dem Anlasser, das ist nicht unbedingt ein TAG Problem.
David1981
Beitrag von David1981 »
Mal so eine Idee: Ist die Ausgleichswelle richtig ausgerichtet bzw. eingebaut? Zahnräder ganz? Späne im Öl?
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
