Mychron 5 FAQ
Tom
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Tom »
Da wird wahrscheinlich der Zündimpuls aufgenommen.
Einfach mal prüfen
Stromversorgung an der Rotaxbatterie angeschlossen? Kondensator dazwischen machen! Stromkabel anderst verlegen.
Sensorkabel hat Kontakt/Berührung mit Zündung/Kabel?
Zündkerzenstecker erneuern!
Zündkerze erneuern!
http://www.jr-racing.de
Silber-Kart
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Silber-Kart »
Hallo @Tom,
Danke,
Einfach mal prüfen - Wird gemacht
Stromversorgung an der Rotaxbatterie angeschlossen? - NEIN über MC5 Akku
(Drehzahl) Sensorkabel hat Kontakt/Berührung mit Zündung/Kabel? - JA, eine wiklung, danach 4 cm entlang an Zunkabel
Zündkerzenstecker erneuern! - wird erneuert (Rotax Original, ewentuel auch Zundkabel)
Zündkerze erneuern! - Relatiw neu 3-4 Stunden
MfG,
Tom
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Tom »
Drehzahlkabel sollte natürlich um das Zündkabel gewickelt sein
Silber-Kart
MC5
Welcher "Sensorkabel hat Kontakt/Berührung mit Zündung/Kabel?" meinst du?
MfG,
TONY83
Mychron 5 FAQ
Beitrag von TONY83 »
Das einadrige schwarze kabel was von dem mychron abgeht musst du um das schwarze kabel wickeln wo der zündkerzenstecker am ende dranhängt
same shit different day ...
Silber-Kart
wider Probleme mit den MC5, ob wohl Display bereits ausgetau
habe den kabel am zundkabel (nur einmahl gewickelt) nah am zundsteker mit den befestigungklip montiert, etwa 30 cm danach leuft zusammen mit den temperatur-sensor kabel zum lenkrad MC5.
Sind bei dir die zwei kabeln (temp, dreh) so montiert das sich nicht berühren?
MfG,
TONY83
Mychron 5 FAQ
Nein habe ich getrennt verlegt .
Silber-Kart
MC5
Am zundkabel einmahl oder dreimahl gewikelt wie auf dem foto?
TONY83
Mychron 5 FAQ
Ja zwei bis dreimal umwickeln sollte genügen .
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Deki#91 »
Ich habe jetzt das Problem das ich auf den MC5 per WLAN nicht mehr connecten kann.
WLAN am MC5 im Menü ist auf AUTO gestellt, nach kurzer Initialisierung steht es dann auf Disconnected.
Im RaceStudio3 klicke ich dann rechts oben auf das WiFi Symbol, wähle anschliessend meinen MC5 aus. Im selben Augenblick connectet das Laptop auf das Netzwerk vom MC5, aber im Menü steht noch immer disconneced und im RaceStudio steht "Can't communicate with the device..." und unmittelbar danach "Bad Connection. Please retry the connection or restart your device".
Alles schon mehrfach restartet... hat jemand eine Idee oder gar eine Lösung ?
Mit dem DataKey am MC4 hatte ich solche Probleme nicht !
Zurück zu „Laptimer“
