Ja super, nimmst mal die Sinter von freeline und wir tauschen unsere gegenseitig aus.
Dann können wir sehen ob die Brembo, oder die freeline "besser" sind.
Hinten würde ich an deiner Stelle die mittleren mal drin lassen. Kannst dann im Vergleich auch mal die harten Brembo probieren.
Grüße, Tom
Edit: die Brembobeläge sind aus einer 125er Aprilia, bzw. Ducati/Benelli Hinterradbremse Farbe rot = Sinter, Farbe blau = organisch hart
Freeline Bremse (Birel)
Nochmals eine Frage zum entlüften der Birel Bremse (Chassie 2011, Bananenbremse, nicht selbstnachstellend):
Einfach vorne die beiden Sättel demontieren und runterhängen lassen, dann am HBZ nur die Schraube entfernen und Flüssigkeit nachfüllen? Das geht so eifach? Ich brauche mit dem Pedal nicht zu pumpen?
Wie lange sollte man die Sättel hängen lassen? Wie schnell steigt die Luft auf?
Danach etwas Flüssigkeit wieder absaugen, wegen der Ausdehnung bei Hitze. Damit die Bremse nicht fest sitzt.
Ist das so richtig?
Ist das so richtig?
Genau so funktioniert es. Etwas die Schläuche bewegen. Pumpen bringt nichts, außer dass es rausspritzt.
Voll füllen und kurz hängen lassen. Bei neuer Vollbefüllung die Entlüftungsschraube an den Bremszylindern anfänglich lösen um das System zu füllen.
Am Ende nichts raussaugen. Die Bremse hat genug Spiel um eine Ausdehnung zu kompensieren.
Danke Tom!
Die Entlüftungsschrauben an den Sätteln nur öffnen, wenn das System komplett neu befüllt wird? Dann das System quasi durchspühlen, bis an den Sättel Flüssigkeit aus der Entlüftung läuft?
Bei reiner Entlüftung genügt es, lediglich die fehlende Flüssigkeit wieder am HBZ aufzufüllen?
Ja, so war es gemeint 8)
robert-bergholz
Hallo. Ein Freund hat die Freeline-Bremse. Was für eine Dichtung ist unter der Entlüftungsschraube am Zylinder vorn?
