Ich bin relativ neu im Kartsport bzw. ich habe mir den Traum vom ersten eigenen Kart erfüllt.
Habe von jemanden hier aus dem Forum ein 100er Junior Kart zum Anfangen abgekauft.
Nun folgendes Problem. Die Achsschenkel Hülsen sind um Millimeter unterschiedlich.
Jedes mal wenn ich die Vorderreifen von der kürzeren Hülse anziehe, sitz der Reifen fest.
Ich habe versucht einfach die passenden Hülsen im Internet zu kaufen leider ohne Erfolg.
Wie sich später rausstelle waren die Hülsen selbst hergestellt. Also habe ich versucht gleich einen neuen Achsschenkel einzubauen.
So einer z.B. lässt sich aber nicht bei mir verbauen https://www.kart-schuette.de/karts/achsschenkel-100cc-rechts-25mm.html
Dieser passt nicht zur Chassis.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht von meiner Chassis.
Es soll sich um einen Tecno Champion Senna Rahmen Handeln.
Hättet ihr vielleicht einen Tipp für mich wie ich an den passenden Schenkel oder die Hülsen komme ?
Danke für eure Hilfe.
VG Felix
Achsschenkel Problem Techno Chassis
- e79fe93c-8afb-4855-8883-07cd962e0e88.jpg (112.18 KiB) 785 mal betrachtet
- 77c7feb2-71e4-45d6-8144-d81f32a5bc33.jpg (91.55 KiB) 785 mal betrachtet
Wieso sind es auf den bildern jeweils unterschiedliche achsschenkel?
Wenn ich das richtig verstehe, ziehst du die Mutter komplett fest und die Räder drehen sich nicht mehr ?
Das wäre auch richtig so, da die Mutter nicht festgezogen wird. Du würdest die Lager in der Felge zerstören.
Einmal festziehen und ca. eine viertel bis halbe Umdrehung zurück, so dass die Felge frei dreht, aber kaum Spiel hat.
Techno hat schon immer eigenwillige Achsschenkel gehabt, da wirst du keine Zubehörachsschenkel verwenden können.
Die Schenkel sind gleich, einmal mit und einmal Ohne Hülse. Und von zwei Perspektiven aus aufgenommen.
Ah gut das mit den Muttern wusste ich nicht. Danke für den Tipp.
sollte ich dann nicht Muttern mit Sicherung verwenden?
nicht das die sich beim Fahren lösen ....
Poly-Stop Muttern sind das Mittel der Wahl, ansonsten gibt es hier einen Experten für Tecno-Chassis.
Kartpauer1
diese Art Achsschenkel werden schon Jahrzehnte nicht mehr gebaut. da wirst du wohl ein Problem bekommen.
