Chassie Höhe ändern
Philipp74
Chassie Höhe ändern
Beitrag von Philipp74 »
ich hatte vor mein Chassie hinten tiefer zu setzen. Jetzt habe ich aber gesehen das es bei meinem Kart nicht geht. Muss ich jetzt also die Lagerschalen austauschen oder was muss ich machen?
MFG
Philipp
David1981
Chassie Höhe ändern
Beitrag von David1981 »
Normalerweise kann man die Lagerschalen in der Höhe versetzen. Wenn nicht, dann kannst du die Höhe nicht ändern
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
Philipp74
Chassie Höhe ändern
okay, weil das Kart kommt mir im vergleich zu den anderen extrem hoch hinten vor wenn ich fahre...
Chassie Höhe ändern
Mach doch mal ein bild von den lagerschalen
Philipp74
Chassie Höhe ändern
Ja, werde ich morgen bei Tageslicht machen und dann rein stellen
karting
Chassie Höhe ändern
Beitrag von karting »
Sollte nicht das Fahrverhalten der ausschlaggebendere Faktor als die Optik zur Veränderung des Setups sein?
goomh
Chassie Höhe ändern
Beitrag von goomh »
[quote='karting','index.php?page=Thread&postID=298986#post298986']Sollte nicht das Fahrverhalten der ausschlaggebendere Faktor als die Optik zur Veränderung des Setups sein?[/quote]
Das ist so, allerdings wird bei den aktuellen Karts fast alles über die Vorderachse geregelt. Hinten lässt man es i.d.R. auf maximaler Breite und so tief wie möglich.
Philipp74
Chassie Höhe ändern
@karting deswegen wollte ich es jetzt tief setzten da ich mit dem Fahrverhalten in manchen Kurven garnicht zufrieden bin und mir gesagt wurde das in meinem Fall das Chassie zu hoch sein könnte.
@Atom1kk Hier sind die Bilder, ich hoffe man kann etwas erkennen...
Zuletzt geändert von Philipp74 am 02.11.2017, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Chassie Höhe ändern
Ja du kannst es verändern. Du öockerst die schrauben und zuehst die achse hoch. Ann kommt das chassis tiefer. Da sind kleine führungen in der aufnahme.
Philipp74
Chassie Höhe ändern
@Atom1kk Viel Dank werde ich dann mal machen :)
